У меня есть аналогичный диск , не помог . У меня был даже Volcov Commander с поддержкой NTFS , он тоже либо говорит системные (!!!!!!!) , или вообще вылетает .
Скопировать нужную инфу на внешний диск и отформатировать, просто и без затей. Сделать это выйдет намного быстрее, чем искать заковыристые пути решения проблемы, кроме того, неизвестно, что там еще Vista могла накосячить, кроме создания неудаляемой папки.
Достаточно легко =)
Виста в стандартной ситуации устанавливается из скрытого раздела жесткого диска, с примерным размером 10 ГБ. Если это ноутбук, то чаще всего туда включают дистрибутив висты и директорию с драйверами на устройства. С помощью утилиты на любом загрузочном диске, например партишн меджик или дос команды fdisk есть возможность удалить висту. Попробуй загрузиться с CD и Repair Console, или с дискеты с программой, позволяющей видеть и оперировать NTFS, например, ntfsread.
Есть еще вариант: Команда cacls /? тебе поможет. cacls windows /T /P "имя пользователя":F - без кавычек. Удачи, есть вопросы задавай =) |
Сохранить все важные данные на внешний накопитель;
В BIOS выставить первоочередную загрузку с CD/DVD; Загрузить с заранее подготовленного диска программу Paragon Partition Manager или любую другую с тем же функционалом и удалить все разделы на жестком диске. Загрузиться с установочного диска Windows XP; Следовать инструкциям на экране; Если компьютер новый, то может так получиться, что установочная программа не сможет опознать жесткий диск. Для решения этой проблемы попробуйте в BIOS выставить SATA Native Mode (или AHCI) в положение Disable (отключен). Если это не помогло, тогда нужно иметь внешний накопитель, подключаемый через USB, и записать на него драйвер контроллера HDD, который всегда можно скачать с официального сайта производителя компьютера, и при установке нажать F6, когда установочная программа попросит об этом. После установки, если в загрузочном секторе остались куски Vista, нужно сделать следующие: опять загрузиться с диска с дистрибутивом XP, выбрать режим восстановления системы (клавиша R), далее в консоли восстановления выполнить команду fixboot, затем опять перезагрузить компьютер. Скачать полный комплект драйверов (лучше позаботиться заранее) для ОС Windows XP с сайта производителя и установить их.
Последний раз редактировалось rerere; 15.02.2009 в 10:57.
Начни новую установку Win Vista. После того как система затереть файлы предыдущей версии Win Vista отмени установку перезагрузись в XP и оттуда удали папку с Win Vista. Она уже не будет определяться как системная.
Можно так...
Можно очень интересно сделать. Загрузить какую-нибудь операционную систему с диска, например Slax или Kubuntu под управлением ядра Linux и из неё уже работать. NTFS она увидит
![]() А вообще можешь попробовать удалить папку с виндой из под SaveMode, у мя так прокатывало
