Датчик угловой скорости лопастей ветряка
Страница 2 из 2
05.01.2009 00:53 #11
И все равно я с вами не согласен. Мерить тахометром, в этом случае, очень неудобно. Во первых куда его лепить, к оси двигателя? Нужно изобретать крепления и переходники.
Во вторых, выходной сигнал. Нужно сидеть и экспериментально составлять таблицу зависимости напряжения от угловой скорости. Не проще ли иметь четкие импульсы и видеть реальную частоту вращения без погрешностей.
А дальше, пусть автор точнее задаст, что ему нужно? Померить разово, посчитать на калькуляторе и забыть. Или видеть результат на экране, скажем компьютера уже пересчитанный. Или нужно, исходя их данных, управлять чем либо. Стабилизатором, нагрузкой, вывести сигнализацию превышения и т.д.
05.01.2009 09:02 #12
Сообщение от _A_l_e_x_
И еще, при вращении ветряка будут перекручиваться провода. Это тоже немаловажно и необходимо учитывать.
А как же токосъем с генератора там организован ? Наверное, таким образом надо сделать и передачу сигнала от датчика.
05.01.2009 16:10 #13
Alex,
Вы бы не писали о том, чего не знаете. Эта зависимость линейна и выражается в вольтах/милливольтах на оборот двигателя. А
всё равно прийдётся, если это не предусмотрено изготовителем.
06.01.2009 13:50 #14
Чтобы прикрепить индукционный датчик нужно всего лишь кусок алюминиевой пластинки и два болтика. А чтобы прикрепить тахогенератор целый узел по передаче к нему вращения.
В том и другом случае есть свои плюсы и минусы. LEAS, помогу тебе найти минусы к своему варианту
Нужен блок питания, частотомер, неплохо бы еще и компьютер, для пересчета и ведения архива. Потом еще построить рядом будку, чтобы все это не промокло от дождя. Хватит минусов. Удобно только для лаборатории по разработки новых ветряков.
Автор темы молчит, не признается, зачем ему все это нужно.
Если у него просто ветряк на даче, и он хочет изредка поглядывать и вносить поправки в конструкцию, к тому там наверняка не электричества. Тогда тахометр, переградуировка стрелочного прибора в угловую скорость.
Чтобы что-то строить, нужно сначала четко определить цель, а потом выбирать что лучше, зря мы тут спорим, пора пожать руки
Страница 2 из 2
ветряк, тахогенератор, угловая скорость
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
