Обсуждение: Для простого измерения температуры с помощью микроконтроллера требуется только конденсатор и диод
Страница 2 из 2
05.01.2009 16:04 #11
Например, имеется забитый под завязку контроллер
Если имеется в виду память программ, то вопрос вообще не обсуждается, если занятость портов, то программно можно это дело поправить. Вот моя заготовка в Proteus при симуляции, где i2c шина совмещена с дисплеем. Вопрос в желании.
Тип файла: gif New2.gif (29.6 Кб, 3 просмотров)
24.09.2011 13:18 #12
требуется конденсатор и диод
На самом деле нужно еще компаратор двухуровневый, да и при переключении (заряд разряд - происходит бросок ЭДС). Я работаю в термометрии уже много лет и каждые 3-4 года появляются проекты использования PN перехода для измерения температуры. И каждый раз заканчивается любительской поделкой. Две недели назад мы рассматривали еще один проект. В партии разброс параметров 3% по uV/K. Значит нужна индивидуальная калибровка. Ноль градусов еще реализовать можно а вторую точку... Поставили на платиновый термометр датчики и увидели больше градуса расхождения между образцами и больше двух с образцовым - поэтому о взаимозаменяемости и речь не идет. Видел много схем, собирал и убедился, что все погрешности занижены в несколько раз.
25.09.2011 19:31 #13
Для изобретательства хорошо.
Для серийного и полусерийного производства просто беда.
Мало того что диодов надо купить пару тысяч одной серии.
Затраты труда наладчика съедят вашу экономию .
Себестоимость продукции растёт если хотите.
А самое главное датчик в станке разбили, например.
Рабочего с диодом не пошлёшь, а надо посылать программиста с диодом.
И в условиях неприспособленных для этого героически корректировать программу.
А это уже засада.
Страница 2 из 2
температура
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
