Блок питания мощных 12 вольтовых двигателей
Страница 2 из 2
Аватар для kolya_daf
Отправить сообщение для kolya_daf с помощью ICQ Отправить сообщение для kolya_daf с помощью Skype™
01.01.2009 19:30 #11
а заряд акб как происходит?
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
01.01.2009 19:34 #12
От солнечных батарей и генератора ДВС
01.01.2009 19:40 #13
просто на сколько я знаю, можно попалить генер, если на него такая нагрузка(2-а стартера) по крайней мере на машине, напр. при прикуривании......... хотя я могу и ошибаться, но пару раз сталкивался с таким.........
01.01.2009 20:54 #14
Та нет, если диодом отгородиться, ничего не будет, генератор то всего 20 ампер даёт.
02.01.2009 00:23 #15
диодом? как это, я бы понял, если бы реле (чтобы в момент работы стартеров зарядка откл.) всё же думаю выгоднее восп. ещё одним двс (50-100 куб.см.) для разгона, чем эл. стартером. к томуже старт будет быстрее и скорость старта больше, аккум придётся ставить меньше ёмкостью. а если ты всё же решил на электро двигателе, то присмотрись к движкам от зл. скутеров, они не дорогие, двигатель с редуктором и колесом 10х40х55(велисина в дюймах) стоит порядка 10т.р., скорость у него 50км.в час. питание 12в. 24в и 36в, на выбор, время работы от акб 10а.ч. сост до 2 часов. так же упр. скоростью вращения с помощью эл.газа(не это ли надо для джостика?) ладно, не буду навязывать своё мнение, просто я делаю сам всякие мото агрегаты, и часто исп. двс и электро двиг. от скутеров...... пока только радуют.....
02.01.2009 03:16 #16
Добавив к 36 кВт ДВС 3 кВт электродвигателя Вы добавите менее 10% мощности и увеличите полётную массу аппарата. Насколько это оправдано? Вы производили хотя-бы ориетировочный расчёт по энергозатратам (Дж) и энерговооруженности (кВт/кг) с учётом расхода энергоносителей?
Последний раз редактировалось lllll; 02.01.2009 в 03:28.
02.01.2009 12:17 #17
Спасибо господа за заботу о правильности конструкции моего аппарата, но я просил помочь со схемой блока питания, если их нет у вас, разрешите откланяться.
Страница 2 из 2
блок питания, двигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
