В телефоне играет радио или слышны чьи то переговоры
Страница 2 из 3
17.02.2009 18:48 #11
Сообщение от АЛЕКСАНДР 5
Совсем забыл если ваша атс старая то там идет размах сигнала 60в. А апарат новый наводки будут в самом кабеле и ничего не сделаеш,как В новых апарратах усилители. Попробуйте подключить старый телефон если пропадет то сОответственно делайте выводы.
В телефонной линии не может быть переменная составляющая 60 вольт звуковой частоты. Напряжение 60 вольт может присутствовать только при свободной линии (когда микротелефонная трубка «лежит»). Как только снимается трубка с аппарата – линия шунтируется, и напряжение на ней падает до 12…15 вольт. Напряжение вызывного сигнала на старых АТС, может достигать амплитуды до 120 вольт с частотой 25 герц. А что касается наводок звуковых частот на телефонных линиях, то лучше всего подключить к линии дополнительный емкостной фильтр.
18.02.2009 09:38 #12
Сообщение от Pavel220v
Емкость к линии подключать нельзя! Это повлияет на качество и скорость передачи информации если подключен интернет.
Лучше перед телефоном, после модема, поставить фильтр - дроссель.
Аватар для Юри
18.02.2009 11:23 #13
Совет.
Попробуй поставить другой аппарат..заведомо зная что он рабочий и работал без помех ну скажем так у соседа..если проблема исчезнет ..то виновны фильтры в твоём аппарате..если они там вообще присутствуют..надо выйти в коридор пересмотреть гребёнку..не отсырел ли кабель и не замкнуло ли проводом твоим соседние винтики на гребёнке..Обычно прослушивание чужих разговоров получается тогда когда в кабель в земле который... или на столбе..попадает вода или кабель проходит в сантиметре от радиоточки или её проводов.Если путь провода изменить нельзя..то надо весь провод заменить экранированным в металлической оплётке--дорогой проэкт..и неизвестно поможет ли.
Последний раз редактировалось Юри; 18.02.2009 в 11:41.
12.03.2009 10:15 #14
Все советы которые дали уважаемые форумчане конечно ценные, но в вашем случае единственно правильным решением было бы, все-таки не изобретать велосипед, а заставить оператора связи отработать свои деньги (вы же платите абонплату! ). А для этого дайте заявку на бюро ремонта на предмет ПОСТОРОННЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ и напишите заявление с просьбой снять оплату за разговоры (раз кто-то подключается, то зачем оплачивать ). Ну и как временный вариант ***8212; телефонный аппарат старого типа (без электронных схем усиления).
12.03.2009 13:52 #15
Так, как я являюсь работником "Телекома", отвечу по существу. Подключение абонента ADSL ( таковым наверняка Вы являетесь) производится специалистами связи по отработанной технологии. Во первых: проводятся измерения линии на пригодность, при плохих параметрах линии, производится замена или ремонт линии. В Вашем случае вообще непонятно, шум на линии - первый признак линейного повреждения. К линиям абонентов ADSL повышенные требования. Во-вторых - к линии подключается сплитер, дополнительное устройство, исключающее помехи при совмесной работе телефона и компьютера.
Все работы по ремонту линии должны производить специалисты, за исключением внутренней проводки в Вашей квартире. Без заявки в бюро ремонта монтеры к Вам придут не скоро. Заяку подавать нужно обязательно, после этого идет время, при превышении которого появляются нарушения контрольных строков. Для абонентов ADSL контрольный срок до суток.
12.03.2009 23:48 #16
во-первых радио, и посторонние разговоры наталкивают на мысль, что скорее всего где-то на линии земля пробивает, нужно чтоб станция проверила. Также неплохо былобы микрофон в самом телефоне сменить, и проверить будет ли продожать играть радио.
13.03.2009 09:13 #17
Не надо ломать телефон, микрофон тут непричем!
Как это можно представить, телефон превратился в радио из-за поломки микрофона - звучит просто смешно .
Аватар для Sa61Na
16.03.2009 05:17 #18
Знакомая проблема. В квартире делался ремонт с перестановкой, технику всю переставили. Проснулась в 6 утра в панике Из гитарного комбика и колонок от компьютера исходил звук радиостанции. Поменять положение техники возможности не было, проблема была найдена очень быстро. Стена в комнате общая с кухней, на кухне, под столиком, была найдена маленькая трехпалая радио розетка времен СССР, только после ее извлечения шум из колонок ушел. (Пришлось делать повторный косметический ремонт )
16.03.2009 18:15 #19
Sa61Na, значит провода идут длинные и неикранированные, это могло бы решить проблему.
17.03.2009 14:42 #20
Наводка на линию связи может быть вызвана многими причинами. Одна из них ассиметрия линия. Тогда все разговоры в линии будут слышны в Вашем телефонном аппарате (особенно если он электронного типа с высоким входным сопротивлением) Второй причиной может быть заземление одного из проводов линии. Все эти причины (если Вы не делали в доме ремонт и не повредили комнатную проводку) устраняются электромонтером предприятия связи, а все Ваши действия типа увеличить емкость линии или поставить фильтр никчему не приведут.
Страница 2 из 3
наводки
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
