Народ ну и методы. Вот картинка :
img002.bmp Скажем так что это фото входа (гнезда) с коментарием. По ней все просто и ясно, а вообще купи шнур и не мучай мозги. Кстати как колонки подключать то знаеш?? и шо за колонки. Штекера продаются эти (для колонок) поищи не поленись. |
используй вход МФ, по поводу поменяной распайки - чуш, так как в этих усилителях входные кнезда - монолиты впаяные в плату, так что там много не наколдуеш, а если и колдовали то видно сразу. Проверь чтоб на колонки постоянка не шла, а то басовик спалиш. Шнуры с 3,5" на din-5 продаются на рынке (один конец 3,5", воторой din-5 ). И еще раз попрошу - марку своих колонок в студию предъявить.
народ спасибо большое, подключил я кароче усилок компу, все работает, у меня колонка амфитон, точнее корпус один от нее, динамик самый большой порвался, а маленьких этих и не было, но ничего есть 2 огромных динамика, завтра схожу в гараж, попробую подключить! а сейчас пока что стоит колонка от компа maxxtro подключил ее через усилок, звук просто прелесть!!!
Еще вот вопрос один: динамики машинные у меня, подключаю один динамик к усилку, а остальные динамики к первому динамику, и далее по цепочке, можно так вообще? как звук хуже не станет? |
Совдеп усилки, хорошо сходятся с компьютером, там несколько разьемов, например разьем для "ЗС" - ( звукоснимателя ) пускается еще через пару, а иногда и более, каскадов усиления, а вот "универсальный" ( он может вообще никак не называется )
идет напрямую на первые каскады усиления, вот его и нужно применять для согласования, ведь в компьютере уже есть родной "мини" усилитель. И пусть не пугает что испльзуются такие гнезда, на самом деле там подключено всего 2 (3 и более если многоканальный ) штырька. |
Для этого усилителя сопротивление нагорузки не должно составлять мене 4 ом. Это нежелательно для его работы, так как может вывести выходные транзисторы из строя. Если есть несколько динамиков, тогда смотри на их сопротивление и решай сам как лучше последовательно или параллельно. Если дины, например, по 8 ом (эта характеристика всегда пишется сзади дина), то включи их параллельно, если же по 4 ома, то лучше последовательно (при сопротивлении больше 4 ом усилитель начинает терять свою мощность, но это не страшно, так как запас у него хороший, да и спалить его так тяжелее).
Самым лучшим решением будет покупка заводской АС или реанимирование амфитонов. Для их реанимирования перепиши название всех динов и купи такиеже на рынке, импорт не ставь, так как сделаеш только хуже. Если достанеш динамики и восстановиш аккустику, то ее можно неплохо улучшить по схеме которую я описывал применительно к S-90 (здесь на форуме смотри). |
| Ответ |
Страница 2 из 5
| Метки |
| амфитон, усилитель |
| Похожие темы |
