Автомобильный аккумулятор, 15 лет простоял без дела
Страница 2 из 6
24.12.2022 18:28 #11
Сообщение от kovigor
Он, похоже, все-таки начал потреблять очень небольшой зарядный ток.
А сколько примерно и при каком поданном на акуу напряжении?
А кислоту доливать не нужно ?
Пока нет. Надо после окончания заряда измерить плотность и потом уже решать, что заливать.
Аватар для corbyn50011
24.12.2022 20:39 #12
БП через лампочку-12 вольт.
Если Ак. живой-оная будет гаснуть.
Дальше Мульт в руки.
24.12.2022 20:41 #13
Подано 14В. Потребляет порядка 10 мА ...
24.12.2022 20:49 #14
Либо- СУЛЬФАТАЦИЯ.
Необратимо. Ковигор-с Уважением .
24.12.2022 21:07 #15
Похоже на нее, к сожалению ...
25.12.2022 05:17 #16
Чуда не случилось.
25.12.2022 08:17 #17
Ничего, зато я попробовал. Отсутствие результата - тоже результат
25.12.2022 11:37 #18
kovigor, попробуйте подать повышенное напряжение (до30В) при контроле тока. Постарайтесь добиться тока до 0.3 - 0.5 А. Начнется распад сульфатов и ток будет расти. Держите его на уровне 2 - 3 А, не допуская кипения.
Когда напряжение заряда снизится до 14 В, разрядите акк и так проделайте несколько раз. Полного восстановления не получится, но ...
Если и так не получится, то, увы, акк в утиль.
Удачи! Под Новый год бывают чудеса!
25.12.2022 13:51 #19
Спасибо, обязательно попробую и сообщу результат ...
25.12.2022 14:31 #20
Раз желание пробовать еще почему-то не иссякло, рекомендуется воспользоваться советом, данным выше - слить содержимое из акку в чистую тару и посмотреть, что оно из себя оно представляет.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
