Ремонт зарядной станции EcoFlow Delta max 2000. Починили
Страница 2 из 4
257 178
540 320
05.02.2023 05:51 #11
Сообщение от kovigor
... эта штука - довольно своеобразный бесперебойник - двухкиловаттник. Большой, очень тяжелый "на подъем" и сложный в ремонте. И очень дорогой, порядка 2000 у.е. Внутри четыре (!) микроконтроллера вроде STM103.
Какая вкусная штуковина!!!
1,470 158
483 1
05.02.2023 08:16 #12
Пока не сломается.
Но у нас люди почему-то умудряются подключать ее выход (не вход !!!) к городской электросети, в результате зарядная станция получает тяжелые повреждения. Детали (конкретно - драйверы IGBT типа NSI6602) у нас достать трудно, и они недешевы, монтаж плотный, платы залиты лаком, и в результате починить аппарат бывает очень непросто ...
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
05.02.2023 15:31 #13
Пока не сломается.
Бывает такое. Как-то подключал частотный преобразователь с необычной маркировкой на клеммах и перепутал вход 3ф с выходом. Но для того частотника это оказалось не фатальным событием (из-за антипараллельных диодов в мосте). Он лишь бодро маякнул сигналом ошибки при включении. Хотя как инженеру стыдно :-(
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
334 3
23 1
07.02.2023 14:12 #14
это может сэкономить кому-то массу сил, нервов и времени.
Эти рассусоливания никак не сэкономят, а только отнимут время на прочтение.
А уж эти видеоролики в подавляющем большинстве случаев полная бессмыслица.
Придется минутами смотреть как откручиваются пару винтиков.
Что бы ухватить какую то "суть" которой там в помине нет
Видео и фото (хорошие) снимать нечем, к сожалению.
Да у тебя ничего обычно нет.
Телефонные мутняки никуда не годятся.
Для фото отлично подойдет web камера.
Отличительный признак подходящей, это стрелочки на объективе.
Например.
https://shop.sven.ua/sven-ic-300
При выкрученном объективе маркировка 0603 читается без проблем.
Съемка с рук бестолковое дело.
Штатив не всегда есть, но упор обеспечить можно всякими способами.
Вот старинный пример.
Свет то же имеет значение.
Репродукционная съемка выглядела так.
Для достижения результатов "пленку" не экономить.
И самое главное это разуть глаза перед выкладыванием.
375 0
3 0
21.02.2023 12:13 #15
Видео и фото (хорошие) снимать нечем, к сожалению. После завершения ремонта я постараюсь избранные вещи заснять.
А вот и видео ремонта EcoFlow материализовалось. Причина поломки аналогична описанной в топике.
1,470 158
483 1
21.02.2023 12:36 #16
Я этот ролик видел, спасибо.
Все исправлено, кроме одного - заряд идет не непрерывно, а короткими импульсами ...
375 0
3 0
21.02.2023 14:20 #17
Все исправлено, кроме одного - заряд идет не непрерывно, а короткими импульсами...
Тут вроде бы напрашивается вывод о срабатывании какой-то защиты на плате контроллера или BMS. Возможно, что BMS не балансирует вовсе. Возможно, проблема с самими аккумуляторами. В последнем случае предстоит незавидная работа - разряд параллельных ячеек и балансировка внешним источником. Видится примерно так.
1,470 158
483 1
21.02.2023 14:41 #18
Все работает, кроме заряда. Станция изумительно отдает энергию, BMS в порядке.
Опыты показывают, что проблема в заряднике, почти наверняка. Он выдает слишком большой ток, а дальше отрабатывает защита. Потом - пауза, потом - опять импульс тока, и так пока не зарядится аккумулятор. Причем работает это странно. Зарядник не просто дубасит батарею огромным током, но он вполне может его менять, снижая или повышая по одному ему ведомым законам.
ОС по току в заряднике тривиальная - последовательно с батареей включено сопротивление в 0.25 миллиОм, а с него идет сигнал на токочувствительный усилитель в SOT23-6, маркировка - 9A3K. Найти документацию на него не удалось. А с усилителя сигнал идет на МК, какой-то клон STM32F103. Никаких (вообще) спец. ИС для построения ИИП на плате нет. Все сходится к этому МК, вообще все, все датчики и проч.
334 3
23 1
21.02.2023 16:24 #19
Изумительно это как?
Если тривиальность верна.
сопротивление в 0.25 миллиОм может "шуршать".
Допустим пустяковый операционник который усиливает напряжение резистора и передает его в АЦП контроллера.
Если срисовать схему, то по резисторам несложно понять коэффициент усиления.
И прикинуть выдаваемое напряжение.
Это напряжение возможно подать переменным резистором подключенным краями
к VCC и GND этого клона МК. Ну средний вывод к МК.
Перевести регулировку тока на ручное управление.
И если при ручном управлении прыгание исчезнет, то все сузиться до
токоизмерительного усилителя и резистора.
Операционник с кодом 9A3K не очень обязателен.
Других полно.
1,470 158
483 1
21.02.2023 17:40 #20
Не думаю. По схеме включения он невероятно похож на токочувствительный усилитель, вроде MAX4173. Едва ли это обычный ОУ. Тем более, что на плате они тоже есть. Но с ними все в порядке ...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
