Обсуждение: Устройство излучает радиоволны, практически не потребляя энергии
Страница 2 из 3
141 26
19.03.2023 07:54 #11
По моему, питание нужно для любой передающей схемы. А вот для принимающей типа детекторного простейшего приемника с катушкой и диодом не надо. Или индикатор СВЧ на рамках с микроамперметром. Отклоняется стрелка при модулированном сигнале без всякого питания. По уровню отклонения можно судить о мощности сигнала.
141 26
19.03.2023 08:22 #12
Вообще то уже давно изобрели. Такой например супер- конденсатор под названием ионистор. Сейчас их большой выбор. С зарядкой до 5.5в с емкостью заряда от 0.5 Фарада до 200 фарад. Применяется как дежурный аккумулятор при пропадании сетевого питания например. Да и ток разряда у него не малый. Не боится полного разряда как обычные аккумуляторы. А размером с небольшой конденсатор. Цена правда на большие фарадные емкости приличная.
141 26
19.03.2023 10:14 #13
Вот тут кое что по Ионисторам с комментариями внизу. Сам с ними много экспериментировал. Где то у них плюсы с обычными например литий ионными аккумуляторами например как типа 18650 - где то минусы.
https://habr.com/ru/post/379429/
25.03.2023 15:38 #14
Сегодня эфир забит э/магнитными волнами включая тепловой шум. Создав два устройства настроенные на одну частоту считаю одним из устройств - приемником можно будет принять изменение электромагнитной картины эфира при замыкании диполя - поглотителя эл/магнитных волн - передатчика. Локально будет изменяться картина эл/магнитных волн эфира. Вот эти изменения и примет приемник...
93 46
28.03.2023 08:48 #15
Сообщение от BERKY
Не обязательно излучать, можно и поглощать. Посмотрите например видео о "лучах холода"
Это пример с ЭМ волной теплового диапазона, привычные нам радиоволны это тоже самое, только длина волны больше. Но для СВЧ диапазона можно использовать такие же параболические антенны и получить передачу информации таким же способом.
29.03.2023 14:49 #16
"Не обязательно излучать, можно и поглощать." Вот это похоже ключик к теме...
141 26
09.04.2023 12:13 #17
Такую интересную статейку нашел с практической схемой. Концентратор свободной энергии.
Тип файла: jpg 2023-04-09_120615.jpg (367.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-04-09_120733.jpg (33.4 Кб, 0 просмотров)
141 26
09.04.2023 12:24 #18
Прочесть конечно трудно. Поэтому описание в увеличенной копии из трех частей.
Тип файла: jpg 2023-04-09_121947.jpg (183.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-04-09_122011.jpg (133.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-04-09_122026.jpg (74.6 Кб, 0 просмотров)
141 26
09.04.2023 15:22 #19
По схеме входной каскад это и есть детекторный приемник. Если например применить антенну штырь с гораздо меньшей длинной то литиево-ионные аккумуляторы например на 4.2в или на 3.7в заряжать можно. Потом этой статьи от автора уже много лет. Тогда не было много чего по элл. базе. Да и видимо автор уже заряжает не средне волновым диапазоном а частотами для сотовых телефонах в СВЧ диапазонах. А тогда и меняется схема детектирования. Главное что этот принцип уже есть и работает. Но это опять как я и писал ранее не передающее устройство а принимающее. Вот если на передатчике это сделать например. А энергию брать с другого передатчика. Один например передатчик ведущий со своим стационарным питанием а несколько ведомых с питанием от детектора.
141 26
10.04.2023 07:33 #20
А использовать такие детекторы питания можно например для подзарядки аккумуляторов смартфонов от энергии радио волн. А что касается близости таких устройств к передающим устройствам. Так их сейчас полно в любой местности. Одних сотовых ретрансляторов не счесть этих столбов с антеннами. У меня например под окном такая установка стоит в 300 метрах от дома.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
