Светодиоды паять - та еще задачка. Надо еще правильно подобрать температуру воздушной струи фена и ее интенсивность, иначе светодиоды могут потемнеть. Для лампочек это не так важно, а у нас на работе ребята чинят светодиодные модули с шагом в миллиметры, и там эта проблема очень даже актуальна. Подогреватель самодельный, а вот руку пришлось набивать долго, чтобы ничего не подгорало и не темнело. Нежные они, это вам не обычные СМД - компоненты паять ...
Только тонкости набивания руки за кадром. Значит ребятам на работе через плечо смотрел, да ничего сам не делал. Потому кладем алюминиевую платку на электроплитку и ждем расплавления припоя. Быстренько сдвигаем горелые и платку тут же снимаем. Главное лишнего не жарить. Чистим плетенкой или не чистим. Как захочется. Для чистки паяльник ватт 40 и жало потолще. Раскладываем новые, BGA флюс и пару BGA шариков по краю светодиода. И на печку до завершения процесса. Расстояние между светодиодами не имеет никакого значения. Если электроплитка используется как есть, то при "набивании рук" выяснить наиболее подходящее положение регулятора. При этом учитывать что тепловой режим устанавливается с задержкой. Кому захочется потолковей найдите - Печь из утюга (многофункциональная) В том экземпляре что уже сделан на плитку положен алюминиевый блинчик толщиной 10 мм и уже в него завинчена термопара К-типа. |
Недавно оказался вынужден вспомнить навыки советской технологии по замене микросхем путем выкусывания. Но выкусывания не dip, а soic-8!!!
Потому как все попытки прогрева чипов феном закончились полной неудачей. А воспользоваться контактным подогревом платы никак - снизу процессорный "пирожок". Т.е. для подогрева платы снизу в данном случае требуется инфракрасный излучатель с ограничителем площади подогрева, а лучше сфокусированный. Это тот самый девайс с Windows CE и RS485 из двух RS422. |
Я о модулях, а не о лампочках. Представьте себе светодиодный "телевизор," у него пиксели-светодиоды расположены с шагом, например, в 2 мм (а иногда и почаще). И нужно заменить один - два пикселя.
А лампочки - да, хоть лопатой в сторону светодиоды сдвигай. Но я ведь не об этом ... Выкусывать SOIC трудно, я их чаще вырезаю острым новым лезвием для бритья, как и QFP. Просто надрезаем ножки у основания чипа, и все ... |
Стамесочка из обломка надфиля заточенная алмазным кружком решает многие вопросы.
И чипу под корень выводы подстрижет. И кончик проволочки которой дорожку отремонтировали отчикает. И лишнюю дорожку на плате ликвидирует. И если самопальная плата без металлизации, то при соединении проволочками слоев просто незаменима. Периодически подтачивать, в отличие от кусачек просто. Кусачками выкусывать, а на самом деле выламывать выводы, микросхемы идея не очень. |
Я еще помню времена, когда DIP40 выпаивали иголкой от шприца. Вот это был капец.
![]() А потом у меня появился строительный фен. А еще позже стали доступны паяльные станции с феном, и я себе такую купил. А вот инфракрасную паяльную станцию и подогреватели к ней пришлось делать самому
Не, про иголку я не знаю. А вот спецжала делали. Это те, в которых канавки для всех выводов DIP прорезаны. Залил в канавки припой, приложил к выводам снизу и вуаля - микруха снята в целости и сохранности.
Я даже вот такое жало ради этой же цели купил: https://aliexpress.ru/item/100500206...3a0d4aa6IZqRiM |
Я такое делал в юности из медного бруска. Не понравилось. Может, я что-то не так сделал. Сейчас я бы DIP40 выпаивал инфракрасной станцией. А тогда о таком и не слышал никто.
Спаял себе сегодня насадку на паяльный фен. С гнутым под 90 градусов хоботком. А то все, что есть в продаже - с прямым. Так что даже фабричный инструмент приходится иногда дорабатывать ... |
| Ответ |
Страница 2 из 4
