Как избавиться от ТВ рекламы?
Страница 2 из 6
15.01.2009 10:55 #11
Не совсем в тему, но у современных телевизоров имеется функция выравнивания громкости по каналам. Но не все про неё знают. Опция несомненно полезная.
16.01.2009 01:44 #12
Пытался искать Киллер TV рекламы, его описание и схему - все заблокировали. Явно есть лица заинтересованные не давать подобным устройствам развиваться.
В моем телеке тоже есть функция АРУ звука. При включении, на слух заметно понижение громкости при просмотре рекламы до нормального уровня, когда как остальные передачи ни чем не изменились в звуковом сопровождении.
Но это уже не самые современные телевизоры. Современные телевизоры работают напрямую в цифровом формате и, некоторые модели могут выбирать, что и когда включить или записать.
А вот у меня вопрос, я смотрю не только телевизор, но иногда через ТВ тюнер компьютера. Как уже писал чуть выше– перематываю рекламу вручную вперед. Получается, что можно установить программу, которая будет следить за рекламой и мотать ее сама. Задумывался об этом не раз, но, пока ничего подобного не нашел.
Администратор
Аватар для Admin
16.01.2009 02:41 #13
Сообщение от _A_l_e_x_
Как я уже писал выше, есть возможноть "выловить" это и восстановить, если надо...
С другой стороны
Сообщение от lllll
Admin К сожалению Киллер TV рекламы ориентирован на телевизоры 3УСТЦ, 4УСТЦ
К современным ТВ применить её будет сложно.
17.01.2009 13:39 #14
Shav55 К сожалению описаная вами функция обеспечивает одинаковую громкость при переключении с канала на канал, но рекламные вставки с повышеной громкостью некоректирует.
18.01.2009 00:24 #15
Сообщение от lllll
Может эти функции чем-то различаются. У меня в меню обозначено как вкл/выкл АРУ звука. Вчера пробовал на рекламе включать и выключать - четко слышна разница в громкости, на передачах - не слышно.
Аватар для QED
18.01.2009 08:23 #16
Сообщение от Admin
Устрйство называлось Киллер TV рекламы
"Схема устройства, контролирующего наличие рекламы в телевизионной программе и переключающей телевизор на другую программу при появлении рекламы в текущей программе."
Встречал в каком-то номере "Радио" из конца прошлого века. Но. Обратите внимание на то, что реклама сейчас идет одинаковыми блоками одновременно по многим каналам. Личное мнение - бороться с этой фигней нереально. Я зомбиящик вообще не смотрю, жаль убитого времени.
20.01.2009 00:22 #17
Сообщение от QED
Ты не смотришь, другие смотрят. Тема на любителя, вернее нелюбителя рекламы
За то что мы смотрим рекламу, нам должны платить. Получается, что мы этим оплачиваем просмотр передач и фильмов на бесплатных каналах. Но эта реклама уже явно нервирует, после каждых 15 мин 5 минут рекламы, это четверть времени. Только начинаешь вникать в суть происходящего и тут бац. По моему у многих возникает азарт обмануть эту систему.
Одно из предложений это купить ТВ тюнер и монитор побольше, который и будет заменять ТВ. Тогда проблема сведется лишь к поиску или написанию подходящей программы.
Аватар для ghostinshell
20.01.2009 00:33 #18
Ваш ТВ Киллер прикрыли видимо кому то мешал, как сказал _A_l_e_x_ - еще бы, реклама - двигатель прогресса, хорошие деньги.
Самого раздражает реклама, а вернее достала. Но смотрю ящик через ТВ тюнер ( спутниковая антенна ) каналы которые хочу, и там, к счастью, мало рекламы.
ЗЫ Телевизор 32" - чем это поможет избавится от рекламы?
20.01.2009 02:02 #19
По сути это должна быть компьютерная программа, все остальное решаемо.
Алгоритм программы должен анализировать суть информации на экране и находить участок экрана, который не изменяется в течении 5 минут. При этом откидывать обработку на краях и черных участков. Случаи широкоформатного фильма, когда сверху, снизу (иногда слева, справа) черные полосы).
Обычно передачи идут в перерывах между рекламой не менее 5 минут, а около 15-ти. Этого времени вполне достаточно. Этот несменяемый участок и будет эмблемой канала. Как только он пропадет, программа должна выключить звук или, лучше, перемотать вперед. При переключении канала, память эмблемы обнуляется или сохраняется для последующего ускорения поиска.
Вариант 2: менее надежный, но более решаемый для электронщиков. Можно попытаться определить средний уровень звука и при его превышении - блокировать. Но надежность второго варианта вызывает сомнения. Если звук 5 минут будет более тихим, а потом резкая смета сюжета? Может произойти ложное срабатывание.
20.01.2009 05:23 #20
Насколько помню телевизионщикам законодательно запретили повышать уровень звука во время рекламы, выше какого то уровня. Так что же они придумали! Вы наверное не раз замечали, как громкость звука во время интересных фильмов вдруг ни с того, ни с сего начинает постепенно снижаться? Звук становится все тише и тише, рука сама тянется к пульту ДУ, громкость накручивается, тут рекламный блок, и уровень звука скачком возрастает до нормы. А у нас регулятор громкости почти на максимуме! Вот так, вроде закон не нарушается, а реклама все равно выделяется на фоне звукового сопровождения фильма.
Вырезать рекламные вставки полностью, вряд ли удастся обычными способами, все больше каналов во время трансляции рекламы свой логотип с экрана не убирают. Если бы была возможность записывать первый кадр рекламного блока, и сравнивать его с изображением на экране, как только этот кадр появился, автоматика принимает меры переключаясь на другой канал. Реклама разнообразием не страдает, несколько сотен записей (скриншотов) решили бы проблему процентов на 95, остались бы только редко показываемые рекламные ролики, то есть такие, что не вызывают приступов тошноты. Вот только без вычислительной техники такое реализовать трудно, почти невозможно, задача такого типа скорее для программистов чем для электронщиков.
Страница 2 из 6
реклама
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
