Регулятор тока для БП TR-60-12
Страница 2 из 2
0 16
27.03.2023 17:59 #11
Сообщение от Victor89
Если какой-то способ его ограничить, например, до 3А?
Стабилизатор напряжения с выходом 14,6V у вас уже есть. Осталось сделать стабилизатор тока. Хорошо когда эти функции реализованы в одном устройстве. Но если нет такой возможности, можно сделать простейший стабилизатор тока на операционном усилителе (рис. 1). Регулировкой резистора R1 выставляете нужный ток на выходе.
Поймите, мне нужна просто плата которая покажет (включением светодиода)
В качестве сигнализатора окончания зарядки, можно использовать схему из моей темы: https://www.rlocman.ru/forum/showpos...5&postcount=29
На выходе триггера достаточно подключить ограничительный резистор со светодиодом.
Однако всё это нельзя отнести к категории "умной" зарядки с режимами CC, CV. Это простейший вариант, предполагающий, что ваши аккумуляторы никогда не уйдут в глубокий разряд. Если хотите умную зарядку, лучше приобрести промышленный вариант.
Тип файла: jpg 9a5e4des-960.jpg (67.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Brodi; 27.03.2023 в 18:07.
1,470 158
483 1
27.03.2023 18:13 #12
И я о том же. Но если делать свое, то я бы делал управление и индикацию на МК ...
28.03.2023 10:38 #13
Сообщение от Brodi
Спасибо! Это уже вариант. Как раз имеется LM358 в старых запасах.
0 16
28.03.2023 14:31 #14
Victor, раз уж вы на это решились, рекомендую установить дополнительную плату защиты, предотвращающую глубокий разряд акб. Иначе ваши 3A зарядного тока могут нанести вред аккумулятору. В Aliexspress есть готовые решения для 4S LiFePo4. Однако нужно быть очень внимательным в выборе. Часто бывает путаница с Li-ion. Кроме того есть варианты с BMS-балансиром и без него. Об этом с ходу можно судить по наличию на плате низкоомных резисторов.
Последний раз редактировалось Brodi; 28.03.2023 в 14:38.
28.03.2023 17:11 #15
Сообщение от Brodi
Спасибо за совет! У меня уже имеется BMS плата для защиты от глубокого разряда! Знаю, что без нее аккумулятор лучше не использовать! Достаточно одного такого разряда и аккум можно выбросить.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
