Приходилось ремонтировать такой осциллограф очень давно, но, только вертикальную развёртку. Также полностью не разворачивалась. Кончилось тем, что установил транзисторные сборки в пластмассовом корпусе DIP-8 на проволочках и всё заработало.
Понадобился осцилограф определить есть ликороткозамкнутые витки.Не пользовался долго,стоял в комнате.
ОМЛ-3М включил,нет развёртки.Менял выходные транзисторы в усилители горизонтальной развёртки.Вместо кт605 поставил КТ940. Появилась полоска два квадратика ручкой ДЛИНА РАЗВЁРТКИ можно увеличить до трёх квадратиков на Мсекундах,на микросекундах четыре квадратика. Все сопротивления проверял с меди-все соответствуют номиналу.Конденсаторы все проверял мультиметром,С5 менял(хотя при проверке он показал 1000) Занижены напряжения отмеченые красным. |
Простое паяние и рисование не помогло.
Для начала надо бы описание прочитать, да еще понять чего там написано. От таблички с заниженными напряжениями мало проку. Генератор заглох и транзисторы остановились в каком то своем состоянии. Полезно исключить влияние переключателей. Напаять на разъеме заменяющие перемычки и частотозадающий резистор. Ориентироваться на самый медленный режим. |
Генератор не заглох ,а маленькая амплитуда
на колекторе V1 должна быть больше амплитуда,что то садит,а что не пойму.Транзисторы V1,V3,V5,V17 были заменены оптом два раза ,а толку нет.Документы от осцилографа стала настольной книгой уже месяц,там расписано устройство и принцип работы. Ни как не могу догнать.Наверное надо отложить,передохнуть и с новыми силами. Снял ВАХ с диода тунельного V10 в норме.
Последний раз редактировалось ВиКс; 14.04.2023 в 21:19.
Причина: Уточнение
V14C13V13 R1R20R29R15R16 - начинать надо отсюда. вольтамперная характеристика тунельного диода - хорошо. но она точно не влияет на размах сигнала. а генератор работает - имеется луч (хоть и не полный) по оси Х.
Или работает на высокой частоте, а выходной усилитель заваливает амплитуду.
Потому и рекомендовано запускать генератор на низкой частоте. Можно даже задающий конденсатор увеличить. При низкой частоте стрелка тестера успевает реагировать. Как раз тот случай когда стрелочный тестер лучше. Чувствительность усилителя Х в инструкции имеется. Про проверку я видел, да какое напряжение при этом подавалось не указанно. Подача постоянного напряжения соответствующей амплитуды подвигает лучик от края до края. Схему надо распечатать и пририсовать переключатели. Потом по описанию,с карандашиком в руках, вникнуть в фазы работы. При восстановлении C1-101 мутные схемы при помощи Sprint-Layout окультурил. В нем же монтажку и шаблоны для жгутов нарисовал. Автогенераторы устройства закольцованные и потому полезно разорвать это кольцо и проверять линейную схему. Это обычное дело. Надежда на чудо. Возня с туннельным диодом это от безысходности. Зато любопытство удовлетворено. Смазка циатим в переключателе не вечна, а серебро на его штырьках под пайкой может почернеть до потери контакта. Опасно. Возврата может и не быть. Помнить. Советское 100% ремонтопригодно. |
Наши "знаменитые" конденсаторы типа МБМ, БМТ, (алюминиевый корпус с резиновыми или пластиковыми заглушками по бокам) надо сразу, как только его обнаружили на плате-аккуратно выкусить, чтобы не повредить печатку и на их место установить пленочный соответствующего номинала и не меньшее рабочее напряжение. Даже ни разу не паяные конденсаторы МБМ через 20 лет приходят в негодность. Их емкость увеличивается в 2-3 раза и потери 10-30%. Прибор показывает ESR до 10 Ом.
Вопрос?
Узлы блока "Х" отмеченные красным не влияют на длину луча по горизонтали? Узел отмеченный синим отвечает за длинну луча по горизонтали? Значит неисправность нужно искать в нём?
Последний раз редактировалось ВиКс; 16.04.2023 в 11:29.
Причина: Уточнение
