Сварочный инвертор вду-500. Ошибка e3
Страница 2 из 3
07.06.2023 20:48 #11
есть кнопка для входа в сервис но надо букварь я сразу не заметил на панеле управления есть подсказка
07.06.2023 20:50 #12
Сообщение от lllll
выпрямитель управляемый......
Что-бы выявить область неисправности попробуйте отключить выпрямитель и подать напряжение от внешнего источника. тогда чудет ясно, где неисправность.....
как ты написал я сделал реакции ни какой
08.06.2023 15:09 #13
Сообщение от kovigor
- Почитать документацию
- Не помогает - связаться с производителем
И при этом помнить, что ошибка эта возникла не просто так, а с аппаратом произошло что-то не очень хорошее ...
а где ее взять?
Аватар для corbyn50011
09.06.2023 18:33 #14
КаККойто пиз-ц. Проверь мосты - Силовые. Оные должны быть на шлейфе.
Выдернул-подал переменку 220. Далее-смотри-дросселя и Конд. Мощный.
Подключи правильно. Разряди всю Бадягу через лампу 220в-60а.
Это первый этап.
Отпиши результат.
10.06.2023 09:19 #15
Сообщение от corbyn50011
Это первый этап.
Отпиши результат.
что то не понятно какието мосты дросселя там 2 блока питания один на тиристорах 3 фозный для питания инвертора а второй сам инвертор для сварки коротнули электролиты попитанию и вылетели теристоры и диоды все заменил 1 блок питания работает но инвертор не запускается мозги не дают разрешение на запуск ошибка по первому б/п нужно сделать сброс ошибок но как? у меня был такого типа инвертор сделал сброс и все пошло тут есть кнопка для входа в сервис но где искать сброс я не знаю вот по этому и прошу помощи как зделать зброс
10.06.2023 22:51 #16
Сообщение от olegtv
подскажите пожалуйста как сбросить ошибку e3 на сварочном инверторе вду-500 заранее благодарен
устранить неисправность. Е3 - самодиогностика силовой части
16.06.2023 13:22 #17
Сообщение от spasatell
я уже писал там 2 блока питания один на тиристорах 3 фазный для питания инвертора а второй сам инвертор для сварки каротнули электролиты по питанию и вылетели тиристоры и диоды все заменил 1 блок питания работает но инвертор не запускается мозги не дают разрешение на запуск ошибка по первому б/п нужно сделать сброс ошибок но как? у меня был такого типа инвертор сделал сброс и все пошло тут есть кнопка для входа в сервис но где искать сброс я не знаю вот по этому и прошу помощи как сделать заброс???
16.06.2023 14:02 #18
самодиагностика подразумевает проверку при каждом включении. сброс не поможет. при каждом включении она обновляется. ВДУ 500 выпускалась на нескольких предприятиях. ты ведь не пишешь какая модель у тебя. год выпуска не пишешь. полагаю у тебя харьковского завода изделие. прорисовывать схему надо. и писать о том что происходит с запятыми и точками - дабы понятно было о чем идет речь.сказали ведь - подать 220 в. подал - никакой реакции. а это значит - проблема здесь и зарыта. через лампочку подавай 220в и делай замеры, анализируй. мы то не видим твоего аппарата.
16.06.2023 15:08 #19
самодиагностика подразумевает проверку при каждом включении. сброс не поможет. при каждом включении она обновляется. ВДУ 500 выпускалась на нескольких предприятиях. ты ведь не пишешь какая модель у тебя. год выпуска не пишешь. полагаю у тебя харьковского завода изделие. прорисовывать схему надо. и писать о том что происходит с запятыми и точками - дабы понятно было о чем идет речь.сказали ведь - подать 220 в. подал - никакой реакции. а это значит - проблема здесь и зарыта. через лампочку подавай 220в и делай замеры, анализируй.мы то не видим твоего аппарата
куда подавать 220в??? у меня он 3х фазный ,при включении сразу горит авария на табло бегущая строка(вду-500 версия 400 е3) силовой бп собран на 3 диодах и 3 тиристорах параллельно каждому тиристору включен 2а диод последовательно с резисторов 220 ом 2 вата управление на тиристоры через 3 опторары с мазгов (входы опторнов включены паралельно) на сам инвертор питание приходи но опять же управление с мозгов и обратная связь тоже на мозги приходит что по току что и по напряжению если поможе в чемто то в понедельник сброшу фото
Последний раз редактировалось Admin; 18.06.2023 в 12:27.
16.06.2023 19:14 #20
Если это наш харьковский SSVA - у них отличный сервис - присылай - сделают.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
