Вот к примеру демодулятор Фишера, многие скажут что это детектор отношений. Но почему? Это не так, отсутствует цепь передачи заряда и такой демод не может подавлять АМ а детектор отношений самоподавляющий АМ. Вот так и дурили народ раньше. Конденсатор С14 подключен к земле, конденсаторы также подключены к земле. Это схема с малым научным содержанием. Фактически это два диодных АМ детектора с фазовым разделением. Получить от этой двойки S-кривую дискриминатора нельзя потому что от повышения частоты что от ее понижения выходное напряжение в обоих случаях падает. Можете убрать один из диодов и будет работать. Это надо выбросить в мусорку и чем-то заменять. |
Надо было посадить весь госплан т.к. все госцены в СССР были дико завышены.
Когда наступил рынок многие сразу поняли что рынок это постоянное снижение цен и распродажи. В СССР цена была выбита на изделии и не снижалась вообще. В 1987г было сложно купить телевизор даже за ту немыслимую цену в совецких рублях. В 1997г можно было свободно купить телевизор да еже капризничать и выбирать какой лучше и дешевле. Телевизоры за 10 лет стали намного совершеннее и дешевле. Именно так работает строго запрещенный закон стоимости, все самое плохое и косячное одновременно и самое дорогое. Так в СССР техника была низкого качества и очень дорогая. При этом СССР постоянно передирал изделия запада. Были случаи когда США выставляли претензии за копирование и советы были вынуждены свернуть проект копирования. Но это было массовое явление, копирование немецкого и американского, японского. |
Вот опять всплыла тема про декодер, есть небольшой спрос. А может и большой.
Посмотрел на али-нет, на озоне есть, но самый примитив. Для установки в Ригонду надо с выходом 1в а там 0,25в. мало. И питальник выпрямитель от 6,3в с повышайкой до 12в. В обсчем задачка. До войны на али было 3 варианта декодеров и дорого. Может и не 3 а больше, мой знакомый купил на мс LA3450 самая крутая какая бывает. Дорого! Но война всё прихлопнула, теперь ничего нет, готовых плат нет, заказать платы нельзя, микросхемы купить сложно, китайцы оч любят говно прислать. Бизнесок вылетел в трубу. Но то ведь для засчиты отечества от кого-то там... никто же не нападал. |
Я одно время думал устанавливать китайские цифровые приемники, но какой же облом!
Они МОНО, НА fm стерео не играют. думал даже разработать преобразователь вращение в нажатие чтобы управлять кнопочными приемниками. Но вопрос со стерео все отменил. |
Ух ты, нашел вот такой на Авито.
Что "радует" это отсутствие минимума теххарактеристик, какая мс, какое разделение, уровень выхода. Но то что есть мне не понравилось. напряжение питания 2,6-6в указывает на балалаечность чипа, нормальные чипы для тюнеров работают от 12в. вход от 100мв, мало, для пристройки в ламповую Ригонду надо будет гасить напряжение на входе а это не есть хорошо. Для выхода в Ригонде надо хотя бы 1в напряжение а то будет очень тихо. Чип на картинке в корпусе SO и ножек много, странно. Может TDA. Фильтров не видно. Странный выбор микросхемы TDA для массового декодера, она слабо доставаема и проще LA3401 выбрать. У нее есть ОУ внутри а TA7343 только условно годится, слишком простая, уровень выхода мал. |
Смотрите, ток потребления декодером 5-7мА-это какой-то кал. Нормальный чип декодера потребляет 30-40мА И ПЛЮС на светодиод стерео 3мА. Если это чип для носимой мыльницы тогда у него слишком много ножек, 10 хватило бы. Странный чип.
