Чем можно отфильтровать ИК - излучение?
Страница 2 из 3
1,470 158
483 1
07.11.2023 11:59 #11
Да, конечно, на просвет ...
А как потом оттуда выделить CuCl2 ?
93 46
08.11.2023 07:34 #12
Зачем выделять? Раствор сульфата натрия бесцветный, так что в видимом спектре он мешать не будет. Вы ведь хотите отсечь низкочастотную часть спектра?
ЗЫ. У меня и дома и на работе обычные микроскопы с бестеневой подсветкой, так что не сталкивался с такой проблемой.
1,470 158
483 1
08.11.2023 08:29 #13
А сколько нужно взять купороса, воды и соли ?
Может, вы просто камерой не пользуетесь ? При случае проверю еще на БиоЛам'е, там как раз зеркальце ...
93 46
08.11.2023 15:35 #14
Соотношение такое: 160г купороса и 117г соли дадут 135г хлористой меди. Массы пересчитайте на количество раствора и его концентрацию, которые необходимы.
Камерой не пользуюсь, как по мне смотреть в окуляры удобнее когда работаешь руками, потому как бинокулярное зрение лучше плоской картинки. Может Вам на осветитель рассеиватель поставить?
1,470 158
483 1
08.11.2023 16:31 #15
Спасибо !
У меня биологический микроскоп, а не тот, который используется для ремонта электроники ...
1,470 158
483 1
09.11.2023 13:57 #16
Поставил те же опыты на советском БиоЛам'е. Так вот, там этой проблемы нет, вообще, камера с ним практически идеально стыкуется. Разбираюсь дальше ...
1,470 158
483 1
25.11.2023 05:50 #17
Все. Пока сдаюсь. Поставил около сотни опытов, но яснее не стало. Остаюсь на БиоЛам'е, там отличное качество изображения и описанной проблемы нет ...
1,470 158
483 1
02.12.2023 00:20 #18
Взял у знакомой 5.1-мегапиксельную камеру (моя - 3 МПикс), вообще другого производителя и с другим ПО. Включаю .................. то же самое - яркое пятно на картинке, диаметр пятна зависит от раскрыва диафрагмы и проявляется оно тем сильнее, чем выше увеличение объектива (с объективом 40х использовать камеру уже почти невозможно). На БиоЛам'е этой проблемы нет, и глаз тоже видит нормальную картинку. Почему так - совершенно непонятно.
Менял источники света (светодиод, лампа накаливания, газоразрядная лампа) - проблема не решается. Ставил на свой микроскоп конденсор и объектив от БиоЛам'а - тоже не решается. Чудо.
К чему я все это пишу. При покупке камеры к вашему микроскопу или телескопу не полагайтесь на заявления продавца о совместимости, а лично проверяйте выбранную вами камеру именно на вашем оптическом приборе ...
1,470 158
483 1
03.12.2023 21:18 #19
Попробовал с иммерсией (бактериальная культура, объектив х100). Та же проблема. Продавец ("эксклюзивный представитель марки Levenhuk в Украине") полностью некомпетентен, не знает, что продает и предлагает прислать камеру на диагностику. Я ему описал, что дело не в камере и не в микроскопе, а именно в их совместимости, после чего он на письмо не ответил. Так что имейте все это в виду при подборе оптики под ваши задачи. Не попробовал лично - не верь !
03.12.2023 23:17 #20
https://i-photonics.ru/product/optic...try/ik-filtry/
https://azimp.ru/edmund/microscopy-f...t-off-filters/
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
