Обсуждение: Доработка акустической системы Radiotehnika S-30B
Страница 2 из 2
Аватар для mar1lynmanson
05.02.2009 12:41 #11
Сообщение от ricka
Имеется такие С-30 с круглым фазиком их можно улутчить по вашей методике и вопросы, филтр нужно чем нибуть закрыть а то кондики тоже метал,три кондика заменить на один,как влияет разброс ёмкости.И если простые С-30 вырезать фазить ,какой нужен диаметр и длина Ваши рекомендаций .Спосибо
По порядку:
1) Найди схему и убери плату индикации ( на ней катушки стоят);
2) Перебери соответственно фильтр – на новой подложке, например из дерева – ни в коем случае не из металла.
3) Размести катушки по разным местам, а то на заводе их лихо друг на друга всунули.
4) Крепи детальки стрингферами, и ничего железного не используй.
5) Кондерики менять смысла нет (разве что на дорогие только, но и эти еще хорошо послужат), кстати учти что схема могла меняться, так как динамики по качеству из года в год отличались. (Относится только к фильтрам).
6) Зажимы сзади поменяй на современные, только купи нормальные, сильно дорогие не бери – смысла немного – только смотри на качество и бери винтовые.
7) Промаж все стыки пластилином/герметиком – что проще для тебя будет – жто не принципиально просто нужно загерметизировать. Заткни дырку от СИДа.
8) Размести внутри плату фильтра и припаяй ее к разъемам (те которые новые на попе колонки), ну и закрепи соответственно. Припаяй сразу провода для динамиков (фазировку не забудь).
9) Обклей все стенки поролоном/войлоком – дето миллиметров 10 толщиной, можешь поэкспериментировать с толщиной, много не стоит, задушишь объем. Экспериментируй. Интересный вариант если клеить кусочками, чтоб получить ребристую поверхность. С передней можешь не возиться.
10) Ставь динамики и провода к ним припаивай, именно припаивай, а то в базе они на разъемах.
11) Под динамики ложи резиновые прокладки из пористой резины, для того чтоб снизить вибрации, крепеж сильно не затягивай.
12) При установке передней пластиковой накладки положи поролон тонкий, она будет меньше резонировать (так делал для S-30В а там смотри по конструкции)
Фазик – подойдет от канализации труба, пластиковая. Расчеты….. Поищи Алдошину, там есть
17.03.2009 16:36 #12
Усилитель к колонкам
Скажу ещё несколько слов по доработке этих колонок:
1. все провода желательно заменить на музыкальные провода из бескислородной меди.
2. Внутреннюю полость колонок нужно заложить ватой или чем нибудь похожим.
Если нет усилителя к таким колонкам, то его можно собрать из магнитофона, с которым колонки были приобретены. Берём схему находим контакты на левый и правый канал, припаиваем разъём и усилитель готов.
18.03.2009 00:19 #13
Сообщение от krdma
С этим делом надо осторожно бо можно перестараться.
Страница 2 из 2
акустическая система
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
