Разбейте на части тем же winrar или winzip и по частям выложите. Ну или по частям пришлите мне на
kovigor@yahoo.com 5 метров в ящик вполне влезут ... Ну или просто ссылку дайте на источник, откуда вы его сами взяли ... |
ШАССИ GPF11DE PANASONIC TH-42PY8P, TH-42PZ8B, TH-42PZ8E . Скачал на https://elektrotanya.com/panasonic_t.../download.html
PA9800, 9900,
R9188, 9189, C9161, 9823, 9844, 9859, 9858, IC9003 (ножка 62) С ними все гуд ? И что творится на линиях P15V и P15V_MOTO ? Судя по миганиям - авария на этой линии на плате D-Board (стр. 57 и дальше), ну или от БП не поступает это напряжение (гиперсомнительно) ... |
Спасибо большое! А как проверять на плате D? Она закреплена за платой А, доступ к компонентам затруднителен. Или её можно снять и проверить ёмкости и резисторы.а по питанию,запитать от ЛБП?? Извиняюсь,конечно,я только учусь,всего не знаю,по этому могу "тупить" немного,сорри .. Спасибо в любом случае,завтра с работы - и за ваши советы.всё проверю,напишу как что!!! IC9003 на её ножке что смотреть,какой сигнал?
PA9800, 9900 - должны звониться накоротко
R9188, 9189 - номиналы есть на схеме C9161, 9823, 9844, 9859, 9858 - не должны быть пробиты (если линии P15V и P15V_MOTO не пробиты на GND, то все гуд) IC9003 (ножка 62) - именно ножка - не должна быть пробита ни на GND, ни на STB3.3V. Именно эту ножку IC9003 использует для измерения уровня на 15В - линии. Мерить можно прямо на ножке (т.е., на С9161), ничего не выпаивая, только аккуратно ... Да, конечно, снять все, что мешает исследованиям и телевизор и все его платы обесточить и вынуть вилку из розетки. Запитывать что-либо не нужно !!! |
