SONY ST-S120 тяжелый случай
Страница 2 из 4
02.08.2025 18:16 #11
Спасибо! Подтверждаю, на 4-й ноге 3.3 В относительно массы корпуса, попробую подкрутить Т21, до 2.5 В.
02.08.2025 22:42 #12
Мда, но попытки регулировки не приводят к появлению нужного напряжения - либо больше, либо чуть ниже. 2.5 В - никак.
02.08.2025 22:53 #13
Вернее, только больше до 3.7 В.
03.08.2025 12:44 #14
Сообщение от Boris6767
Ну а лампа TUNED и STEREO загорается?
03.08.2025 13:57 #15
Чтобы настроить надо сначала установить частоту точно известной громкой станции и тогда ПЧ приходящая на мс будет нужной частоты, а если настроено не точно то ПЧ приходит допустим 10,8МГц и как результат напряжение на ножке 4 будет не 2,5 а другое, то есть так вы не сможете настроить. Если есть генератор где можно точно выставить 10,7мГц тогда все проще будет, если ПЧ несомненно 10,7 тогда если настройка катушки не дает нужное напряжение тогда не исправна катушка, такое иногда бывает. Исправность катушки можно легко проверить плавно меняя частоту подаваемую с генератора в пределах 10,5-10,9МГц и вы должны увидеть некое подобие S характеристики дискриминатора, умозрительно конечно а если присоедините SDR анализатор то можно и увидеть.
Тогда если Вам не удается получить 2,5в тогда либо катушка не исправна, например витки замкнуты или частота ПЧ не находится в нужном диапазоне и тем более не точно 10,7.
Прежде чем выпаивать катушку лучше проверить как я говорил. Но если Вы мастер на все руки и можете выпаять не повреждая тогда можете припаять временно на проводках другую катушку и с ней проверить. Даже если сломали катушку или она дохлая тогда ее можно либо перемотать сосчитав витки предварительно либо другую приаттачить.
Я в ряде случаев наматывал на колечко 7мм 50ВН 10-12 витков и подстроечным кондером настраивать.
03.08.2025 19:47 #16
Лампы TUNED в этом аппарате нет. Только STEREO и дополнительно PGM под лампой MEMORY. Стерео не загоралось в процессе попытки регулировки Т21.
Генератора нет, увы. Т21 см. фото. Только где взять аналог, чтобы подпаять, вернее от чего? Может, с обратной стороны конденсатор на 20 пФ подпаять? Говорят в этих катушках какие хитрые серебряные конденсаторы стоят, которые окисляются со временем и происходят подобные глюки. Нашел мануал на микросхему, но в нём нет данных о емкости конденсатора в катушке Т21.
А подстроечный конденсатор на какой диапазон использовали и каким проводом намотку делали?
Тип файла: jpg Индикатор.JPG (25.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Т21-1.jpg (27.3 Кб, 0 просмотров)
03.08.2025 20:03 #17
Я ведь правильно понимаю, что регулировка Т21 обязательно должна влиять на напряжение на ножке 4 микросхемы? Регулировал на частоте хорошей станции в городе и с максимальным уровнем сигнала по индикатору. Рядом стоит другой тюнер Айва, который с той же антенной принимает все как надо. У Айвы горят TUNED и STEREO, и звук как надо.
03.08.2025 20:05 #18
Прошу понять правильно, я хорошо разбираюсь в усилителях, но вот с радио не очень.
03.08.2025 20:05 #19
Совсем другая специфика...
03.08.2025 20:17 #20
Осциллограф правда есть.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
