Лампочки никто не мешает включать параллельно. Например, вместо одной лампочки на 100 Вт включить параллельно две или больше лампочек. Да, колхоз, зато почти бесплатно и до понедельника вполне можно успеть ... |
Добрый день. Написал же, Москва-Московская обл. Если конкретно, то Москва, м. Молодежная.
Поскольку сам станок-программа, двигатели-работает, сейчас пытаюсь найти способ управляемо разогреть струну д0,5 мм. без помощи станка: Если 220v напрямую-кратковременно -да, сильно греется струна-если подержать секунд 5- скорее всего расплавится. Пробовал через диммер для света 600 Ватт, крутилку -диммер мощности (до 2000 кВт)-все равно сильный перегрев. Последовательно с лампочкой 40 или 100 ватт-еле нагревается. Если до пн. ничего не смогу сделать, решил купить ЛАТР на киловатт-срочно надо работу сделать, а там в спокойном режиме искать специалиста |
Итак после всех экспериментов в 7 утра следующего дня сгонял в Домодедово и купил там ЛАТР-струну подключил напрямую к нему, на ± 60 вольт все прекрасно поехало. Однозначно, что проблема в плате подачи тока на струну. Подозрения падали на 2 тиристора, -долго рассказывать, я их в общем выпаял и купил точно такие новые, но паять не стал. Дождусь пусть этим займется специалист, может дело и не в них.
| Ответ |
Страница 2 из 2
