Мигающий контроль разряда Li-Ion на DW01
Страница 2 из 2
334 3
23 1
11.01.2024 13:03 #11
Сообщение от Snack
Не в обиду будь сказано, но российские форумы стали подобны буржуйским. Вместо того, чтобы помочь "материально", начинают учить жить...
Это мнение капризуль которые пытаются умственную работу на глупонет свалить.
И таких все больше и больше. Еще и ножкой топают
Все эти устройства с контролем, в момент этого контроля полноценно потребляют.
На сам контроль расходуется в процентах ничтожно мало.
И без этого потребления на контроль никак не обойдётся.
PIC10F200 в режиме sleep 4мка
КМОП серия в режиме ожидания мало потребляет.
Высокоомный резисторный делитель на вход.
Как измерительный логический элемент сработал, то на остальных вяломоргающий генератор запустил.
146 22
5 0
11.01.2024 18:26 #12
Сообщение от Snack
NE555 не выйдет, сейчас глянул в даташит у нее мин напряжение 5в
По поводу 555 ничего сказать не могу, не тестировал. А вот К561ЛЕ5 использовал при напряжении питания 2,5В в мелкосерийном производстве. Разброс минимального напряжения питания обычно в пределах 2,5...2,7Вольта. А на этой микросхеме можно реализовать мигалку и компаратор.
85 17
4 0
11.01.2024 20:14 #13
Может проще использовать для индикации готовый мигающий светодиод и ток потребления не большой и схемы городить не надо. Для изменения частоты мигания светодиода можно применить простую схему типа такой,только фотоэлемент в левой части схемы исключить. или применение такой схемы кондером-длительность вспышки,переменником-частота
Последний раз редактировалось nimok; 11.01.2024 в 20:24.
334 3
23 1
13.01.2024 13:07 #14
Схема с К561ЛЕ5 это просто схема к вопросу не имеющая отношения.
В магазине К561ЛЕ5 нынче называется CD4001
Изобретатель моргалок совершенно забыл что моргалка должна срабатывать при снижении напряжения питания.
146 22
5 0
14.01.2024 01:07 #15
Сообщение от nimok
Компаратор нужен, иначе не будете знать точное значение порога. Не по яркости же судить...
oldoctober.com
85 17
4 0
14.01.2024 09:18 #16
Сообщение от Kolobokk
Я показывал простые схемы индикации с мигающим светодиодом,где можно изменять частоту мигания светодиода,как хотел автор,чтобы не городить сложные схемы на микросхемах,которые будут потреблять энергии,как сам мигающий светодиод и ещё быстрее "всаживать" севший АКБ. А простых схем для индикации разряженного АКБ в интернете полно и надо две схемы свести в одну. Вот ссылка на индикаторы разряда АКБ : https://www.artofit.org/image-galler...0%D0%BE%D0%B2/ Вот неплохая схема https://ru.pinterest.com/pin/465559680225892607/
Последний раз редактировалось nimok; 14.01.2024 в 09:26.
14.01.2024 16:23 #17
tec.org.ru/_bd/50/5052_KIA7042AP.pdf
https://dzen.ru/a/ZQuUdEbkw0KeZNxt?experiment=942752
https://static.chipdip.ru/lib/030/DOC001030243.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/152/DOC000152591.pdf
\а далее моргалку, какя понравится
21.07.2025 21:39 #18
Сообщение от Snack
Задача простая, надо чтобы устройство, которое питается от Li-Ion 3.7v сообщало редко мигающим светодиодом, когда заряд приближается к концу (примерно 3.2в).
Есть много готовых микросхем контроллеров разряда (позиционируются как сброс MCU). Но нужно редкое мигание, чтобы не разрядить вконец. Можно, конечно, добавить NE555, но есть в большом количестве от старых аккумуляторов платы с DW01 и 8205. Можно ли из этой сборки (8205) сделать генератор импульсов? Тогда получится контроль заряда с нужными свойствами из подручных материалов.
Можно сделать такое устройство, но мигание будет во время нормальной зарядки аккумулятора. Когда аккумулятор разрядится, мигание прекратится. Если такое решение устраивает, объясняю, как это сделать.
На плате контроля надо отпаять исток полевика 8205, отвечающий за перезаряд (его затвор идет на 3 ногу DW 01). Поставить перемычку между истоками (на печати). Между стоками (2,5 нога 8205) и "+" аккумулятора на плате включить светодиод. Сделать интегрирующую цепочку RC (200-510 ом, 100-500мкф), которая задает частоту мигания. Параллельно конденсатору С подключить плату контроллера ("+" и "-" контакты аккум.).
Подаете напряжение контролируемого аккумулятора на RC, и будет Вам счастье! Чем выше напряжение, тем чаще мигание.
Извиняюсь, что не могу приложить схему. Надеюсь, что описал понятно. Думаю многим может пригодиться эта идея использования платы контроллера в качестве генератора.
Удачи!
21.07.2025 22:00 #19
Такое устройство можно сделать! Причем на основе представленной схемы. Только необходима небольшая доработка.Параллельно "+" и "-" подключаем конденсатор 100-500 мкф. А контролируемый аккумулятор подключаем к конденсатору через 300-500 ом.
Моргать будет при заряженном аккумуляторе. Ниже 3 вольт моргание прекратится.
Это решение использовал при изготовлении простой "пищалки".
Удачи!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
