Резка стекла и зеркал
Страница 2 из 3
11.03.2009 11:27 #11
Пачками вырезаю круглые стекла для манометров из тройки. Но из 2-ки и 4-ки не получается. Как не пытался, лопаются не там где нужно.
11.03.2009 21:16 #12
резак
Сообщение от _A_l_e_x_
Я видел как в мастерской резали круги специальным резаком. По виду он похож на циркуль только заместо иголки стоит вращающаяся присоска а на другом конце режущий наконечник. Инстррумент похож на сомадельный.
12.03.2009 08:44 #13
Я тоже пользуюсь подобным устройсвом, только без присоски. Нажимаю сверху на маховик и вращаю его. С присоской было бы лучше, а то рук не хватает. При моем способе, неловкое движение и стекло может сдвинутся. В устройство крепится обычный стеклорез. предварительно нарезаю стекла на квадраты, вырезаю круг и, снизу слегка постукиваю, чтобы отпали углы.
12.03.2009 11:56 #14
_A_l_e_x_ А Вы непробовали использовать стёкла из другой партии? Или произвести отжиг стекла?
13.03.2009 00:04 #15
Пробовал из разных партий, стабильно на 3-ке гладко идет, на других сложнее. Про отжиг стекол не слышал, а можно подробнее?
13.03.2009 12:37 #16
Кратко (для обзара) здесь. http://alum-prof.ru/?p=367 А более подробную иформацию придётся поискать самому.
13.03.2009 20:03 #17
Общая информация есть, действительно нужны еще данные о температуре, реально ли это делать в небольших лабораториях кустарным методом.
Сказано, что внутреннее напряжение снимается для увеличения прочности, тогда это должно проделыватся еще при выпуске стекла.
13.03.2009 23:14 #18
"это должно проделыватся еще при выпуске стекла" должно то должно. Но насколько точно соблюдается технология. Отжиг - дополнительные энергозатраты.
Для отжига потребуется печь с програмно регулируерой температурой до 500С.
Режимы отжига зависят от марки стекла и подбираются индивидуально.
Плавный разогрев до температуры ниже текучести на 50С, выдержка (зависит от толщины) , медленное охлаждение до 50С (не быстрее 10С\мин.
14.03.2009 07:58 #19
Для стекол небольшой ширины это реально, муфельная печь, термопара и компьютер.
14.03.2009 20:43 #20
Не знаю как с большими листами стекла, а колбы лампочек и бутылки еще в школе резал на ура нихромовой проволокой. Виток провода вокруг колбы, и на секунду к трансформатору, почти идеально ровная линия реза получалась, редко когда приходилось править на наждачной бумаге. Наверное плоское стекло нетрудно порезать таким способом, только для фигурной резки проволоку не натянешь, придется чем то прижимать хотя бы резиновой прокладкой, через фторопластовую пленку.
Страница 2 из 3
стекло
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
