Гитарный предусилитель
Страница 2 из 2
19.06.2013 14:11 #11
Усилитель встраиваемый в гитару. Не содержит конденсаторов. Абсолютно линейные в звуковом диапазоне. Схема http://bufer.onepagefree.com/?id=19003&
Питание 3В, хотя можно поделючить и 9В без переделок и без настройки
05.10.2013 03:32 #12
Сообщение от talgat
Следует быть внимательным при подключении земли. Обычно в гитарах есть экранировка, которая подсоединена к корпусу выходного штеккера. Здесь выходной штеккер жилой и оплеткой подсоединяется к коллекторам дифференциальной пары транзисторов, как показано на схеме. Лично я бы отказался от этой схемы, поскольку для компенсации шумов, вход усилителя мощности тоже должен быть дифф. парой транзисторов, а этого фирмы не делают.
05.10.2013 05:12 #13
Похоже, автор схемы не очень искушён в разработке малошумящих услителей. Дифференциальный каскад не лучший вариант. Транзисторы КТ315 серии не являются малошумящими. Да и режим питания не является оптимальным по этому параметру. Достоинство одно (оно же и недостаток) - симметричный выход, но это создаёт проблему согласования с УНЧ, которые обычно не имеют такого входа. Соединение же одного из проводов выхода с экраном кабеля недопустимо.
Страница 2 из 2
гитара, предусилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
