Схема FM модулятора
Страница 2 из 25
02.03.2009 18:32 #11
FM модулятор
я из ноги я всю плату выбросил постави последовательно 2 кренки ( как раз ели в ногу их запихал ) одну с12 вольт на 9 а вторую с 9 на 5 и все сразу работало а ставил сразу 1 кренку сильно греется провода красный + черный - есть еще синий пока в воздухе болтается пишут что надо катушку но я всю горелую плату выбросил и не знаю зачем она там была или как дросель броски тока сглаживать или на передатчике выход вот смотрю у тебя нет катушки
05.03.2009 08:22 #12
А может на этот синий провод нужно тоже подавать +5 В
07.03.2009 09:02 #13
я смотрю китай рулит )) у меня такаяже фигня валяется и тоже питалово полетело. там 3 провода как я понял +5(красный) "-"(белый) и антена!(синий) с стабилизированого БП подал 5В и тишина начала проверять цепи оказалось сгорел транзючек(или я я хз похож на него в СМД варианте маркировка 6610 вроде) в инете икал не нашел. и забил на него ) но хотелось бы востановить модулятор т.к. чтение музыки с флешки это гуд темболее и разных видов и с ЖК дисплеем и пуьтиком ))
09.03.2009 09:35 #14
Сообщение от Lozman09
не +5 боюсь пожгу все думаю скорее на катушку вот схему и хотел найти чтоб посмотреть
09.03.2009 09:39 #15
Сообщение от ISUS
да штука хорошая где бы схемку найти как там катушку сделать
11.03.2009 10:05 #16
Зря плату питания выбросил, можно было катушку размотать и посчитать витки и намотать заново. Но если этот синий провод выходит с платы питания, значит должно какое то напряжение подаваться. Я так думаю. А схемку бы найти на модулятор не помешало. Штука не плохая и дистушка есть в авто слушать МР3 можно если нет денег купить нормальную магнитолу.
12.03.2009 11:13 #17
У мну тоже сломался модулятор.
Причём уже не в первый раз.
Сначала сгорела микруха в ножке, отчего он вообще не включался.
Я заменил на новую
А буквально позавчера магнитола перестала принимать сигнал от модулятора, хотя тот включается, находит флэху с музыкой и воспроизводит. Пробовал и на др магнитолах - так же, магнитола шипит, не ловит волну от модулятора, а последний как ни в чем не бывало вроде крутит музыку...)
Что делать, подскажите
Последний раз редактировалось dmankdn; 12.03.2009 в 11:19.
04.06.2009 18:29 #18
после форматирования,модулятор"Car mp3 JENNY"не определяетса,а просто горит подсветка.ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
04.07.2009 08:34 #19
Чем и как форматировали?
05.07.2009 21:27 #20
Сообщение от BARIN
FAT-32 полная очистка оглавления.С винды(не смейтесь,столкнулся в первый раз)
Страница 2 из 25
fm модулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
