Кстати в обоих случаях затвор верхнего МОСФЕТа будет висеть в воздухе (во встроенном повторителе микрофона на выходе имеется разделительная емкость, а сам по себе пьезоэлемент это тоже емкость), где же связь по постоянному току? И да, если вариант второй (из микрофона вытащили сам пьезик), то где защитные диоды на затворе?? Такой транзистор со входной емкостью 1пФ пробьется при первом же ударе по пьезику.
если вЫнимательно рассмотреть схему микрофона, то кроме разделительного конденсатора на выходе, можно заметить отдельное питание на +5 В! а если применить математику (и голову), то можно заметить, что выходное сопротивление устройства (микрофон+усилитель) очень и очень высокое.проанализировав все это придется прийти к выводу - напрямую соединить выход устройства с головными телефонами, а тем более, с динамической головкой - нельзя.
применение согласующего каскада с очень высоким входным сопротивлением и относительно низким выходным, не просто приветствуется - необходимо. на схеме все правильно. даже применение электронного регулятора оправдано. |
...можно заметить, что выходное сопротивление устройства (микрофон+усилитель) очень и очень высокое. ...применение согласующего каскада с очень высоким входным сопротивлением и относительно низким выходным, не просто приветствуется - необходимо. Но и при всём при этом остается не раскрытым вопрос с входным смещением DA1, которого в схеме нет... |
а на схемах разрешено некоторые связи не указывать. надо даташиты смотреть (и читать).это описано в справочниках по МС (не во всех) в начале в главе введение, а эту скучную главу никто не читает (процентов 90). все кнопочные переключатели показаны в отжатом положении. очень редко на схемах цифры можно увидеть подключенные к шине + или - свободные ячейки (ножки). а у некоторых МС это надо делать обязательно. практически нигде на схемах не указаны емкости (пико..,нанофарады) устанавливаемые между ногами питания. только электролиты показаны. на схеме не показано и питание пьезодатчика. а он ведь имеет три вывода: сигнальный, земляной и питающий. земляной служит и экраном. поэтому и говорят - искусство чтения схем.
В электрических схемах, например структурных, да, можно не указывать все связи, но что касается электрических принципиальных (полных) схем, то на них
изображают все электрические элементы или устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии установленных электрических процессов, все электрические взаимосвязи между ними, а также электрические элементы (соединители, зажимы и т.д.), которыми заканчиваются входные и выходные цепи.
Читайте ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем. |
но бывают и необычные случАи. к тому же радиолюбители не обязаны соблюдать все нормы ГОСТа. хотя им и рекомендовано к этому стремиться.
