Автомобильный "кальциевый" аккумулятор в UPS. Насколько это допустимо
Страница 2 из 2
334 3
23 1
17.09.2024 11:02 #11
Сообщение от kovigor
Я тоже читал, что автомобильный аккумулятор рассчитан на периодическое отбирание тока в сотни ампер и без оного отбирания быстро начинает болеть, чахнуть и в конце концов дохнет.
Это все го лишь мнение очередного аккумуляторного придурка взятое с потолка.
Аккумулятор закрыт крышкой, под ней наверняка есть пробки,
Аккумуляторы есть малоослуживаемые и эти с пробками.
А есть неослуживаемые. Там пробок нет.
В магазине товар выдают высококласные инженера. Не иначе.
иначе я лишусь гарантии
Я добивался этой гарантии.
Веселье было еще то
Приучить к командам лечь встать не просто.
И им мало не показалось
В конце концов аккумулятор не так уж дорого стоит что бы так его бояться.
1,470 158
483 1
17.09.2024 20:17 #12
Дело вообще не в деньгах. Аккумулятор на 55А*Ч стоит порядка 50 у.е., это совсем недорого. Просто разобраться хочется ...
264 202
4 1
18.09.2024 10:18 #13
Чтобы понять фактическое состояние АКБ проводят контрольный разряд батареи. Перед разрядом её полностью заряжают, а затем разряжают тоом 10-ти или 20-ти часового режима. составляют протокол разряда, в котором указывается напряжение на элементе при постоянном(по величине) токе. при падении напряжения до 1,7 В на элемент разряд прекращают и измеряют емкость батарей. Если ёмкость менее 50% батарею заменяют.
334 3
23 1
18.09.2024 12:49 #14
Пока что никому не удалось.
Все эти чудо идеи, чудо советы не решили главной задачи.
Не сделали аккумулятор вечным.
Зато какой повод для словоблудия.
Есть пара моментов с UPS.
Там может оказаться таймер отключающий нагрузку независимо от состояния аккумулятора.
И осмыслить цепь заряда.
Автомобильный, большой аккумулятор можно глубоко разрядить
и справиться ли зарядка с такой задачей?
Все процессы зарядки большого те же что и для маленького, только для большого нужно больше времени.
И значит больше времени нагрева зарядной цепи.
Сообщение от anat12
Это удовлетворение детского любопытства в реале делается крайне редко.
Нет смысла.
В автомобиле.
Батарея такая как есть и если заводит то с состоянием порядок.
А какие там проценты, пока заводит, никого не волнуют.
Так же и с UPS.
А когда был 30 то под автомагазинами списанные валялись.
1,470 158
483 1
18.09.2024 13:19 #15
Свинцовые аккумуляторы принимают на утилизацию, но нет машины, чтобы их туда возить ...
334 3
23 1
19.09.2024 14:26 #16
Ну если есть много аккумуляторов то и машину нанять можно.
Вообще то заезжаешь на дохлом на авто за новым на рынок и при покупке старый в зачет идет.
Может поможет.
Применительно к аккумулятору применяется слово емкость.
Как и к ведру.
Процессы использования того и другого весьма похожи.
Сначала и то и другое заряжаем - наполняем.
После заполнения ведра до полного и оставление его под переливом уровень воды становиться выше уровня краев.
Но если зарядку - наполнение прекратить то уровень немножко упадет.
Лишнее вытечет.
При зарядке аккумулятора такое же происходит с напряжением.
При отключении зарядки напряжение на на аккумуляторе чуток уменьшиться.
Ни на что не влияет.
А так как это напряжение условная величина то в старых книжках было
написано - до бурного газовыделения.
То есть в аккумулятор больше не влезает и идет разложение воды.
Разложение воды явление не полезное.
Взрывоопасный водород улетучиться ( взрывается очень редко)
а чего там окислит кислород хрен его знает.
Если в ведре дырочка то в аккумуляторе это саморазряд.
Пользоваться сразу после зарядки-наполнения возможно, но невозможно хранить.
Если долго переливать из пустого в порожнее то процесс остановиться сам собой.
Высохнет вода.
Заряд разряд аккумулятора то же не вечен.
В автомобиле циклы заряд-разряд идут постоянно и без передышки.
При запуске стартер пару сотен ампер попросит.
После запуска генератор тут же вернет и начнет с полсотни ампер.
А дальше ток на аккумулятор меняет знак от всяких обстоятельств.
Режим тяжел срок службы не вечен и аккумуляторная религия тут как тут.
Начинаются всякие чудорежимы заряжания и тяжести таскания.
Про которые аккумулятор вернувшись под капот тут же забудет.
Стартер опять шарахнет своими сотнями а генератор вернет своими десятками ампер.
Восстановление - которому поддаются только относительно свежие аккумуляторы.
Их просто заряжают и все.
Ну и борьба с сульфатацией которую вытащили из совсем старинных книжек,
когда автогенераторы были 150-250 ватт. и действительно хронически недозаряжали.
Но слово нравиться и все в борьбе, сами не знают с чем.
264 202
4 1
25.09.2024 21:25 #17
Сообщение от Croma
Не пуганых не волнует. Это в зависимости от того, куда ездить.Если в тайгу, где вперёд 500 назад 500- то очень даже волнует, а вот если в городе, где нет проблем с помощью-то согласен.
334 3
23 1
26.09.2024 13:49 #18
Сообщение от anat12
Каждый водитель знает свой аккумулятор.
Но если совсем непонятно то отключаем в авто зажигание
и пытаемся "завести".
Пять - десять секунд крутим стартером, как обычно заводим, потом пауза.
При хорошем аккумуляторе устанешь ключ зажигания поворачивать.
Не прозевать момент полной разрядки, включить зажигание, и все таки завести авто.
Подержать двигатель на средних ообротах а еще лучше покататься.
Аккумулятор тут же зарядиться.
И чем хуже аккумулятор тем быстрее зарядиться
Опять же.
В тайгу кто попало не ездит.
Остальным, которых подавляющее большинство, тайга что есть что её нет и забивать
голову таежными процентами совсем ни к чему.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
