Радиобудильник
Страница 2 из 3
Аватар для Quarx
12.02.2009 15:12 #11
Насколько я помню, китайские часы издают прерывистый сигнал, проще говоря, пикают. Вот каким-то образом нужно это пиканье преобразовать в постоянный уровень, который включит исполнительную цепь.
Транзисторный триггер откушает от 2-х батареек приличный кусок напряжения. Может полевик (MOSFET) на исполнительное устройство. Кто с ними работал, подскажите?
19.02.2009 16:00 #12
Сообщение от Quarx
Не выйдет, ФЕТУ в затвор надо минимум 5 вольт засунуть, что-бы он приоткрылся, а что-бы гарантировано его открыть 9-15 вольт, посему от одного пальчика ничего не выйдет.
да и два биполярных транзистора, если включить Дарлингтоном, съедят два вольта, т.е. не откроются при питании 1.3 вольта совсем.
Вопрос - сколько тока кушает радиоприемник от двух батареек - может стоит взять КМОП микросхему (есть микросхемы, работающие на низких напряжениях) из серии простой логики ?
20.02.2009 05:59 #13
Про триггер. Берём два транзистора разной проводимости и соединяем через резистор базу одного с коллектором другого (и базу другого с коллектором первого. Эмиттеры цепляем к источнику 3 В (две батарейки в приёмнике). С коллектора одного из транзисторов снимаем питание на приёмник. Потери напряжения здесь очень малы - десятки...сотни милливольт на насыщенном транзисторе. ВСЁ! Для включения триггера хватит напряжения от часов.
20.02.2009 12:44 #14
Сообщение от Shav55
Вы описали классическую схему включения Дарлингтона , меньше чем 1.8 вольта на последнем транзисторе падать не сможет принципиально. Падение напряжения на одном биполярном p-n переходе обычно 0.6 .. 0.7 вольта - количество переходов, надеюсь посчитаете сами.
25.02.2009 09:56 #15
Имейте совесть - читайте внимательнее
Это совсем не Дарлингтона, а именно триггер несимметричный, и падение напряжение будет минимальным. При любом импульсном сигнале от будильника триггер перещёлкнется и включит приёмник.
Тип файла: jpg tr.JPG (5.6 Кб, 0 просмотров)
25.02.2009 11:18 #16
Несимметричный триггер - известен, как ТРИГГЕР ШМИТА. Предложеная вами схема аналог тиристора выполненая на транзисторах. Давйте придерживаться принятой терминологии.
Аватар для ghostinshell
25.02.2009 14:15 #17
Да тут обязательно нужен тригер, т.к требуеться ведь постоянное включение радио после того как будильник "отзвенит"
26.02.2009 06:13 #18
Пусть будет аналог тиристора. Главное, на мой взгляд, задача решена. А полная схема будет примерно такая
Тип файла: jpg tr.JPG (6.9 Кб, 0 просмотров)
26.02.2009 13:34 #19
Схема конечто хорошая, но если сигнал на базе Т1 друг исчезнет (закончится время прозвона будильника) то Т2 закроется - радио потухнет.
27.02.2009 05:39 #20
Если "вдруг исчезнет", а он- несомненно - исчезнет, приёмник будет-таки работать, поскольку в качестве ключевого элемента используется устройство с двумя УСТОЙЧИВЫМИ состояниями.
Страница 2 из 3
будильник, радиобудильник
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
