Схема усилителя Амфитон УП 003с, он же Лорта УП 005с
Страница 2 из 4
Аватар для mar1lynmanson
17.02.2009 01:01 #11
Сообщение от e.jay
рисунки печатных плат ...выкладывай конечно
Вот держи, может поможет, правда качество и тут аналогичное:
18.10.2009 16:40 #12
У кого есть рисунки печатных плат на Амфитон 002 (без индикаторов перегрузки, гнездо для наушников обычное 5ти штырьковое)?
Выложите тут или пришлите пожалуйста на ivan-biker@mail.ru.
25.08.2010 19:39 #13
подскажите пожалуста есть ли какаято возможность доработать амфитон уп 003 и 50ум 104. недавно достались эти 2 аппарата, пред рабочий, у оконечника хрипит один канал, для начала думаю занятся предом ,поменять электролиты в питании, интересует на сколько больше емкость можно ставить , потом на что менять проходные неполярные электролиты ? может есть места где их можно убрать? пишут что для перестраховки в схемы часто включили много лишнего... вообще интересно что лучше сделать. потом займусь оконечником .
26.08.2010 10:50 #14
Номиналу электролитов в питании можно увеличивать до тех пор, пока буду выдерживать диоды в выпрямителе. Но смысла нет, если так уж хочется - увеличьте в 1,5-2 раза. Но более разумным будет поставить на их место электролиты от нормального производителя, хотя бы Panaconic FC.
От разделительных (проходных в аудиотехнике не существует) неполярных электролитов на выходе можно избавиться, при условии что у вас не будет постоянки на выходе (проверяется мультиметром перед конденсатором, выпаивать не нужно). Хотя, в принципе, если есть разделительная емкость на входе в ум (как правило всегда есть), то можете смело выпаивать. Если хотите менять, на что-то, то можно на полипропиленовую пленку (хотя бы k78-2), но она будет габаритная и скорее всего не влезет, также можно поставить неполярные электролиты солидного производителя. В общем как-то так. Хотя в этом преде есть куча больных мест под названием переключатели. По этой причине сначала разберитесь с ними (ну нужно почистить их, помазать там специальными мазюкалками и т.д. и т.п.).
У меня тоже был этот пред, от него остался только корпус и то не весь. В общем его я полностью переделал.
26.08.2010 21:36 #15
вобщем ясно. ну дорогие кондеры ставить нет возможности, так что неполярники серьезных производителей отпадают.джамикон - не дороже. кстати читал на форумах что стоит заменить кт 3102\7 на вс 550/560 есть ли в этом смысл ? . просто не очень в этом разбираюсь а хотелось бы выжать из аппарата максимум на что он способен. , переключатели тоже на днях думаю разобрать, чистить в любом случае надо.будет ли разница от замены проводки в нем , или это лучше в оконечнике сделать ? а то провода тонкие, да и тем по которым проходит звук наверное экран не помешал бы ?
26.08.2010 21:46 #16
шунтировать электролит в питании пленкой надо ?
26.08.2010 23:00 #17
Сообщение от totoro68
Ну хотя бы Samwha тогда возьмите стоит примерно столь коже. Шунты ставить можно, но не увлекайтесь, так как связка электролит-шунт будет образовывать резонансный контур, в общем номинал шунта выбирайте небольшой, можно конечно на слух попробовать, но возможно и разницы не услышите.
Если разделительные на выходе будете оставлять - тут лучше немнго разориться взять чето посерьезней. Хотя, ради интереса, послушайте усь, закоротив разделительный на выходе, сразу поймете надо ли его менять.
кстати читал на форумах что стоит заменить кт 31027 на вс 550/560 есть ли в этом смысл ?
Впринципе это полные аналоги, разве что ВС чуть стабильней в параметрах (значительно стабильней наших, хотя бы по коэффициенту усиления), в общем попробовать можете, но не думаю что будет грандиозный прирост качества.
Да родных проводов в преде хватает, а вот в мощаке провод с выхода плат идущий в блок защиты я бы поменял, он больно хлипкий. также поменял бы провода от выпрямителя к платам.
26.08.2010 23:01 #18
Выше написал - по вкусу, попробуйте с шунтом и без. Также неплохо поменять диоды в блоке на диоды шотки. Либо родные диоды зашунтировать пленочкой.
26.08.2010 23:59 #19
есть диоды FR153 , можно поставить их ?
27.08.2010 23:26 #20
Думаю смысла не будет ставить их.
Страница 2 из 4
усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
