Вопрос простой - колебательный контур незатухающих колебаний
Страница 2 из 15
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
11.08.2024 13:56 #11
Сообщение от Слон66
Ты граничная полиция? Или цру?
Не обижайтесь, Уважаемый Adagumer задал этот вопрос только для того, чтобы лучше знать как с Вами общаться.
В таких случаях надо максимально упрощать свой ответ и не использовать привычные обороты речи и пр.
Что сразу и проявилось:
>> Часом? Не понял
Идем дальше и не обостряем ситуацию.
93 46
11.08.2024 19:49 #12
Сообщение от Слон66
Не знаю что это. Я электроника мало учил. Связал на каскад ОбщК несколько КТ818Г и контур начал работать. Но не могу знать форма сигнала, так как не имею осциллоскоп.
Чтобы перевести транзистор в линейный режим нужно на базу подать смещение, одновременно с этим (чтобы не подбирать базовый делитель под каждый конкретный транзистор) в эмиттер ставят резистор для стабилизации режима и шунтируют его емкостью, чтобы не снижать усиление в рабочей полосе. Проще как уже сказали взять готовую схему с номиналами элементов и не мучаться. Кстати какую частоту генератора вам нужно? Возможно ваши транзисторы просто не работают на такой частоте.
Вот например генератор на 10МГц https://useruser.narod.ru/high_stable_lc_generator.htm
из схемы рис.2 можно взять только первый каскад на VT1.
Транзисторы КТ818 вообще низкочастотные, на мегагерцах не работают
1,470 158
483 1
11.08.2024 21:05 #13
Идея начать с ВЧ неудачна сама по себе, там масса подводных камней. Я бы с НЧ начинал, до 1 МГц, не выше ...
А если нужна ВЧ, то есть же книжка Рэд'а:
https://www.google.com/search?q=%D1%...t=gws-wiz-serp
0 10
3 6
12.08.2024 09:19 #14
Сообщение от kovigor
КТ818 малопригоден для задающего генератора.
Гораздо лучше подойдет советский КТ361. Или выпаяйте из дохлого компьютерного блока питания нечто вроде 2SA733 (A733 на нем обычно пишут). Маленькие такие, черненькие полуцилиндрики.
Хорошо, спасибо, поищу их. Мне надо где-то 10ват мощность. Есть 2SA1288, но тоже не работает на этой схеме.
0 10
3 6
12.08.2024 09:28 #15
20 Герц. Не кГерц, только 20 Герц.
0 10
3 6
12.08.2024 09:32 #16
Сообщение от Alexandr111
А можете на эта простая схема нарисовать? Обвязка транзистора.
Мне надо мощность 10ват - у меня просто уже такие бобини и кондензатори и частота только 20 Герц - ОНЧ. Герц, да. Не кГерц. 20 Герц.
П не понимаю что это - "шунтируют его емкостью". А на базу привязать сопротивление где-то 100кОм так ли?
0 10
3 6
12.08.2024 09:35 #17
Сообщение от Admin
>> Часом? Не понял
Вот правильно, продолжаем продолжаем.
"Как лучше обращаться?“ Ну, я восточный человек, алтаец. Часто в Китае живу. Не европеец.
Пошли дальше
1,470 158
483 1
12.08.2024 10:17 #18
Тем более не надо от генератора получать большую мощность. сделайте маломощный генератор и усильте его сигнал чем-то вроде TDA2005 ...
http://avr-start.ru/?p=399
https://www.qrz.ru/schemes/contribut...j_castoty.html
0 10
3 6
13.08.2024 11:26 #19
Так проще. У меня уже есть все составные, просто надо чтобы транзистор заработал. Такая простая схема, не можем запустить.
0 10
3 6
13.08.2024 11:31 #20
"сигнал с выхода усилителя должен поступать на вход со сдвигом по фазе 360 градусов (или кратном ему, т.е. О, 720, 1080 и т.д. градусов), а сам усилитель должен иметь некоторый запас коэффициента усиления, KycMIN. Поскольку условие оптимального сдвига фаз для возникновения генерации может выполняться только на одной частоте, именно на этой частоте и возбуждается усилитель с положительной обратной связью."
Это супер сложно для меня, я это не учил. Мне очень хочется та самая схема сначало запустить и потом развивать дальше. Но так отказаться и делать другую нельзя.
Страница 2 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
