Светодиодная цветомузыка
Страница 2 из 3
06.02.2009 12:05 #11
Ребята !
Схема заведомо ошибочная. Давно работаю с этой линейкой и знаю, что в ней нету детектора сигнала, как она будет работать когда на вход приходит переменка?
Необходимо последовательно с С4,7,14 установить кремниевые диоды, например 4148 катодом к подстроечному резистору и в паралель подстроечникам установить емкости по 0.1 мкф.( лучше подобрать для каждого канала отдельно, по уровню полосы) и все заработает.
Аватар для Alexei888
06.02.2009 13:49 #12
Igr - твою мысль я понял, и с диодами порешаю, а вот емкости паралелить к переменикам зачем, если не сложно исправь схему на рисунке.
10.02.2009 11:06 #13
ну что господа выдохлись с идеями, как понимаю не кто помочь не может?????
Аватар для Юри
10.02.2009 14:12 #14
вопрос
ты МБМ конденсаторы пробовал ставить вместо своих: или нет ...я так и не понял...
11.02.2009 00:43 #15
Сообщение от Alexei888
Емкости для того. что бы детектор заработал. Кондесатор будет заряжаться через диод положительной полуволной сигнала.
Проверьте режимы транзисторов по востоянному току. На базах должно быть около 0,7 вольт. Если там меньше, уменьшайте номиналы резисторов подтягивающие базы (270 кОм). Измерьте напряжение на коллекторах. Оно должно быть меньше напряжения питания.
Последний раз редактировалось Ruby; 11.02.2009 в 01:05.
11.02.2009 09:04 #16
Сообщение от Ruby
я уже задумался о работе транзисторов, пытаюсь выравнить питание на колекторе, оно в пределах 4в( я голову ломал)
11.02.2009 10:06 #17
Посмотрел описание на микросхему. Первый идикатор загорится когда на входе будет 0.5 В, последний при 10 В на входе.
Транзисторы включены в режиме эммитерных повторителей, не усливают сигнал по напряжению. Если Вы подаёте сигнал с линейного выхода, это примерно 0.5 В, то загореться и не должно.
Транзисторы надо заменить опрерационными усилителями. Используйте счетверённый LM324.
11.02.2009 13:48 #18
Ruby -- подробней можно, в особености lm324
12.02.2009 01:23 #19
Применить операционные усилители можно, но поскольку питание однополярное, Вам придётся организовывать среднюю точку и так далее.
Попробуйте схему рекомендуемую производителем микросхемы (см. вложение).
А если не будет хватать амплитуды сигнала, на входе можно поставить операционник с исскуственной средней точкой. (два резистора по 100 ом последовательно включены на землю и питание) Между резисторами половина питания. Это и есть исскуственная средняя точка. К ней подключается прямой вход операционного усилителя. Сигнал подаётся на инвертирующий вход. Не забудьте об обратной связи (резистор с выхода усилителя на инвертирующий вход). Чем больше номинал резистора, тем больше коэффициэнт усиления.
Тип файла: jpg Detektor.jpg (40.0 Кб, 6 просмотров)
14.02.2009 07:20 #20
все это меня достало, поехал за щупом к осцилографу, эта схема как заколдованая, сказать что мозги кипят не сказать не чего.
Страница 2 из 3
светодиод, светомузыка, цветомузыка
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
