Повернуть номерной знак
Страница 2 из 2
16.02.2009 05:15 #11
Поворот номера
я думаю что нужно найти механизм поворота панели от автомагнитолы (в радио мастерских полно подобного хлама) доработать её для номера (скорее усилить) и всё ..............готовьте деньги потому-что если вас с этой штукой поймают ГИБДДшники вас спасут только money
16.02.2009 22:10 #12
Сообщение от vfcnth
если нужно спрятать от камер то есть в продаже прозрачная накладка т е глаз видит а камера нет
данный способ категорически никому не рекомендую. это зря выброшенные деньги. ничем не помогает ни один метод обмана (ни лак, ни табличка и т. д.).
27.02.2009 01:09 #13
Еще можно сделать цилиндр, а на него прикрутить три знака (2 из них липовых), что бы получился треугольник если смотреть с боку. В центре цилиндра вставить ось с шестеренкой на одной из сторон. С такой же шестеренкой будет моторчик, который вращает шестерню. Соответственно питание включения моторчика проводиться в салон.
У моего знакомого так сделано, первый номер его по тех паспорту, второй – имя, а третий липовый ГАИ. Круто но опасно…)))
27.02.2009 22:34 #14
Во-первых, необходимо освободить место в бампере. Далее устанавливается обычный электропривод. Можно использовать двигатель с детской машины на управлении. Используй батарейки, так как напряжение от аккумулятора может спалить все. Выведи кнопку на панель (лучше используй систему "жабки") и готово. Не забудь поставить маховик для торможения оборота номера.
28.02.2009 09:51 #15
Сообщение от Roxan
Думается мне что двигатель от детской машинки не сможет провернуть болванку с тремя номерными знаками, мощности не хватит. посему надо взять что-то помощней (типа движка от стеклоочистителя). Но просто так такая вещь тоже не получится - надо предусмотреть фиксаторы, которые будут защелкивать положение и не давать самопроизвольно (под влиянием ухабов) двигаться болванке.
04.03.2009 12:15 #16
Полностью согласен с Troy! Пилить заднюю панель же не будешь ради такой приблуды. А по направляющим - дёшево и сердито, и снять всегда можно. Ну и управление по замене номера можно легко сделать с приборной панели.
04.03.2009 18:18 #17
механизм номера
Механизм работы такой системы ты легко можеш наити на обычном штампе.
Купи простую печать, или заиди в любой магазин, или в лбой офис. везде есть такие переворачивающиеся механизмы, если конечно это не совдеповская деревянная печать. Там смысл вот в чем, печать едет в салазках, с неболшим натяжением. И посередине пути есть небольшой паз, куда под натяжением печать заходит, тем самым переворачиваясь. А привод можно сделать ручной, например приладить тросик, как на открытие капота. Если есть время и желание, можно сделать и самому. Ну и конечно, нужно немного пространства за самим номером, тут правильно тебе сказали.
Если у тебя получиться - все девочки будут твои.
Аватар для Alexei633
09.03.2009 10:13 #18
Весна поможет скрыть гос. номер.
Вы к чему про весну? Грязи полно номерных знаков и так не видно.
Весна.
Солнце светит с небосвода,
джоуль шлет свой на капоты.
И ручьи бегут везде,
даже в поле в борозде.
Раздевает женщин даже
старых, младых и не наших.
Облегчая нам труд,
задирая все вокруг.
У мужиков от этого вида-
ну от бабьева прикида.
Крышу сразу всю снесло-
по инету понесло.
Ищут эти вот засранцы
виртуальных баб на глянце,
виртуальных петухов
и каких нибуть лохов.
В общем - так настало время
нерестилищу идти.
Мужика в это время-
на кровати не найти.
Последний раз редактировалось Alexei633; 09.03.2009 в 10:26. Причина: Добавил иконку
13.03.2009 18:46 #19
Теоретически - по принципу изменения картинки на бигбордах, а практически: вырезается отверстие (там где крепится номерной знак) изготавливается треугольный номер с разными вариантами и при помощи вмонтированного моторчика, всё это дело переворачивается.
Закрытая тема
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
