Схема генератора прямоугольных импульсов с регулировкой частоты, скважности и амплитуды
Страница 2 из 4
348 235
56 13
05.10.2024 18:53 #11
rea72,
Микросхем 222 в железе не существует. Хотели их изготовлять но не стали. Есть причины. А вообще лучше конечно делать раздельную регулировку частоты и длительности импульсов на двух 555 таймерах На одном меняете частоту переменным резистором на другом длительность и один выход выходных импульсов. . На одном таймере у вас будет меняться при регулировке как частота так и длительность. Кроме того 555 таймеры есть как с биполярным внутренним построением так и на СMOS. Кроме того есть масса различных микросхем на которых можно делать не плохие генераторы имп. с раздельными регулировками например драйвер ИИП TL494 Микросхема очень универсальная по своим возможностям. Так же драйвер моста IR2153 Имеет свой генератор. Можно регулировать как частоту так и длительность выходных импульсов. Она имеет согласования с затворами мосфетов.
348 235
56 13
05.10.2024 19:20 #12
Схема генератора имп на TL494. Частота генерации до 300 кгц. Имеет два выхода. Импульсы переключаются - одновременные и не пересекающиеся. Раздельные регулировки частоты и длительности. Питание микросхемы от 7-40в. Диапазон частот по выбору емкости на переключателе.
Тип файла: jpg 2024-10-05_191101.jpg (223.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-10-05_191146.jpg (224.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-10-05_191206.jpg (237.2 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
05.10.2024 19:44 #13
Генератор имп. с раздельной регулировкой частоты и длительности на двух LMC555.
Частота ( период) при регулировке длительности не меняется
Тип файла: jpg 2024-10-05_193423.jpg (145.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-10-05_193505.jpg (148.5 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
05.10.2024 20:06 #14
Генератор ШИМ для регулировки яркости свечения на белых мощных светодиодов через Мосфеты на микросхеме IR2153. Можно просто снимать импульсы с выходов микросхемы.
Частота регулируется емкостью а длительность переменным резистором. Напряжение питания от 10-15в.
Тип файла: jpg 2024-10-05_195642.jpg (157.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-10-05_195705.jpg (151.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-10-05_195727.jpg (148.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для falkonist
243 38
2 13
06.10.2024 08:13 #15
Схема, конечно, интересная, вот только достать её - как раздобыть птичье молоко... Сколько ни искал - даже следов нет.
2 30
06.10.2024 10:37 #16
Очень много вариантов, спасибо, есть из чего выбрать. Посоветуйте, пожалуйста, как эффективнее организовать регулировку амплитуды сигнала. Спасибо.
348 235
56 13
06.10.2024 11:32 #17
Сообщение от ecko77
C ИМПУЛЬСНЫМ сигналом не так просто сделать. Тем более на меняющихся частотных диапазонах. Я делал у себя для одного функционального генератора на контроллере Там выход и прямоугольника и две пилы и треугольник и синус. И еще несколько специальных сигналов. функциональный усилитель выходной амплитуды. Схема есть у меня. Найду попозже скину. Сегодня занят другими делами. Я бы советовал вам все таки собирать генератор на TL494. Во первых это самая распространенная микросхема. Она конечно старая и она ставилась на импульсниках для компов. Да много я сам делал различных иип на ней. У нее есть наши аналоги полные. Там только надо смотреть на некоторых процент регулировки длительности. Там он разный на различных аналогах. Они есть в любых радио магазинах и тем более на радио рынках.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 06.10.2024 в 11:39.
862 380
24 1
06.10.2024 16:20 #18
IR2153d ?
да вроде без проблем продается. не за рубль пучок, но и не так, что бы уж сильно дорого.
348 235
56 13
06.10.2024 19:31 #19
ecko77,
Cхема усилителя не сложная. R3 это вход RV1- потенциометр усиление. Попробуйте.
Сам генератор у меня выход 5в по всем формам сигналов. Макс. частота следования 65 кгц. До этого уса. Попробуйте. Вы не сказали какой именно вам нужен усилитель. Какие амплитуды входных сигналов. Коэфф. усиления и выходное сопротивления нагрузки. Напряжение питания. Есть еще у меня ус с милливольтными входными сигналами и большим усилением. Частоты до 100 мгц. Но не на ОУ а на биполярных дифф. парах. Но это из другой оперы.
Тип файла: jpg 2024-10-06_191352.jpg (169.2 Кб, 0 просмотров)
2 30
06.10.2024 23:23 #20
Сообщение от Aleksandr52
ecko77,
Добрый день. Изображение маленькое, не видно всю схему. Мне нужна схема с регулировкой частоты - от 0 до 150кгц, регулировкой скважности, регулировкой амплитуды- от 0 до максимальной. Питание - 12 вольт. Усилитель не нужен, только генератор. Спасибо.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
