Обсуждение: Первую полноформатную отечественную солнечную панель представили в Университете МИСИС
Страница 2 из 13
348 235
56 13
11.10.2024 09:42 #11
Сообщение от SergeyRJ
Aleksandr52, по ТВ видел репортаж, про эко дом. Там хозяйка рассказывала, что ее система включена в сеть и ей ещё и платят.
И дом там такой не один.
Да это была реклама просто. В нашей средней полосе такие солнечные эл. станции ставить не выгодно. Окупать долго придется эту конструкцию со всей силовой электроникой. Так что бесплатная эл. энергия с этих устройств будет не скоро. В южных районах это другое дело.
Там эти солнечные панели работают со всей своей отдачей.
Я просто к тому что эти устройства давно делали и сами любители. Покупали все по отдельности. А чаще у кого была возможность то просто воровали эти панели. У всех схемы были разные. Когда это все начиналось еще.
А сами эти панели есть и очень миниатюрные и не дорогие. Просто используются для питания напрямую каких то устройств от дневного или солнечного света с микроамперными потреблением. Например стоят в карманных калькуляторах.
348 235
56 13
11.10.2024 09:59 #12
Кстати я делал один прибор для себя на такой миниатюрной солнечной панельке. Называется ЛЮКС МЕТР. Определяет интенсивность и мощность освещения в помещениях. Например при монтаже освещения надо определить сколько светодиодных ламп и каких по мощности надо ставить на определенную площадь в кв. метрах помещения.
Не сложный по конструкции. Шкала на светодиодной линейке. Где то в моих закромах до сих пор лежит. Питание от литьевого аккумулятора. И корпус не большой.
348 235
56 13
11.10.2024 10:31 #13
Вот схема этого люксметра. И сами модели этих солнечных панелек.
Тип файла: jpg 2018-02-18_111504.jpg (212.2 Кб, 0 просмотров)
54 98
12.10.2024 04:24 #14
Если я правильно понял, статья о батарейке которой не нужно много света.
Она при одинаковой площади с обычной панелью выдает в 2 раза меньше мощность, но при плохом освещении. Вопрос только, сколько ей нужно этих самых люмен или чего там ей нужно.
348 235
56 13
12.10.2024 11:54 #15
SergeyRJ,
Вот посмотрите характеристики элемента TСМ-4- SM. Там все есть- сколько ему нужно люмен для нормальной работы Его габариты. Есть еще меньше по выходным напряжениям и выходной мощности и более меньшими размерами. Вот они и применяются например в карманных калькуляторах. Им сильного освещения не надо. Они работают при нормальном дневном комнатном освещении. Там вся схема на специальном микроконтроллере с микро амперным потреблением.
Тип файла: jpg 2024-10-12_114623.jpg (106.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar spec5.rar (67.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 12.10.2024 в 12:00.
348 235
56 13
12.10.2024 12:15 #16
SergeyRJ,
Кстати, на всех сетевых светодиодных лампах с различными электрическими мощностями и обычными цоколями для ввинчивания в патрон указывается световой поток в люменах. Так же еще и спектр свечения указывается. Есть белый или серый более приближен к спектру лампы накаливания. Это кто как любит.
Это я к тому что все эти миниатюрные солнечные элементы реагируют на спектр то же по разному.
54 98
12.10.2024 14:16 #17
Aleksandr52,
Есть у меня 4 панельки от к.каркуляторов, 4 от садовых светильников 4х4см и есть повербанк с с.батарейкой 6,5х15см 5 В. 0,2А и эта батарейка при измерении тока короткого замыкания 0.2А выдает только при ярком солнце, за тройным стеклопакетом уже около 0.165А., а включается зарядка этого банка(начинает мигать лампочка) если поднести его на сантиметров 25 к светодиодной лампе освещения 15вт, 60вт лампу Ильича начинает видеть с 1.5метров. Хотя светодиодная лампа светит заметно ярче.
Последний раз редактировалось SergeyRJ; 12.10.2024 в 14:25.
348 235
56 13
12.10.2024 16:37 #18
SergeyRJ,
Я покупал для дачи 4 вот таких светильника. У меня дом большой там и территория 35 соток. Правда далеко от города 170км. Но на колесах мы туда иногда ездием. в основном пару тройку недель в отпуске там провожу. Места грибные.
Так вот там стоят литиевые акк. 4.2в емкостью 3500 ма /час. Покупал давно а они все продаются. Потом я их сделал так что бы можно было перевесить в любое место. Ночью хорошо все освещают.
А дома есть у меня панельки солнечных элементов. На трех собирал люкс метр.
Хотел еще пару приспособить для зарядки аккумулятора на приборе мультиметр - осциллограф DMM-740. Но все руки не доходят и времени свободного фактически мало.
Есть один знакомый у него большие эти солнечные панели есть. Работает в этой фирме где устанавливают эти эл. станции. Все предлагал сделать это на даче.
Тип файла: jpg 2024-10-12_161659.jpg (114.8 Кб, 0 просмотров)
54 98
13.10.2024 06:16 #19
Всегда говорилось, что солнечные элементы эффективнее в ультрофиолетовом потоке, что соответствует 100-400нм (0.1-0.4мкм).
Это и доказывает измерение тока за тройным стеклопакетом т.к обычное стекло хуже пропускает ультро, инфро волны, ток заметно снижается.
В приведенном Вами документе сказанно что ультро инфро излучение наоборот имеют спады, а видимый спектр максимально эффективен.
Освещенность для начального подъема напряжения холостого хода 100вт/м² = 0.01вт/см² = 68300лм/м². Если не ошибаюсь с/д лампа освешения выдает всего 10000лм. еще и заявленный кпд только 22%.
348 235
56 13
13.10.2024 10:34 #20
SergeyRJ,
Солнечные панели это целое отдельное направление в электронике. Их много по
внутренним материалам изготовления . Все имеют свои диаграммы работы в различных
световых спектрах. Это как например с элементами Пельтье - очень похожа физическая структура. Там тоже много типов их.
Или различных термопар.
https://www.solarhome.ru/basics/sola..._select_pv.htm
Закрытая тема
Страница 2 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
