Китайский модуль-приемник
Страница 2 из 2
311 10
56 23
18.12.2024 18:40 #11
Да, кстати, так и не удалось обнаружить способ пересканировать станции на модуле. Может там какая-то хитрая процедура типа удерживать кнопку нажатой при подаче питания, но китайсы не прописали это.
17 53
1 3
19.12.2024 05:07 #12
То, что при включении плавает частота, очень похоже на дефект м\схемы.
Хотя, строго говоря, этот режим работы - управление кнопками - для неё, скорее, нештатный. В даташите его нет. Есть схемы в сети, хоть на Attiny13, хоть на Atmega8, хоть на ардуине, для управления этим приёмником, довольно простые. Тогда и с запоминанием станции проблемы не будет. А если заморочиться, то и к штатному органу управления настройкой УКВ это дело можно привязать. Там, ЕМНИП, катушка, перестраиваемая поступательным перемещением обмоток.
А если взять м\сх из линейки SiLabs, то с ней и FM, и AM, и даже короткие волны могут быть доступны. (И даже SSB.)
311 10
56 23
19.12.2024 09:27 #13
Сообщение от abomin
Нет, это не то.
Сообщение от abomin
Вопрос в готовом модуле а не в вариациях на тему. Никто же не станет ничего переделывать, нужно как есть, купил установил и все.
311 10
56 23
22.12.2024 08:56 #14
Сообщение от digger_ru
должно все нормально работать но не работает
провода 4 и 5 идут к гнезду стерео-декодер выходы. и туда же запаяны выходы приемника.
проблема решена: не правильно распаяны провода идущие к гнезду стереодекодера на заводе. На работе это не проявлялось до тех пор пока не было использовано гнездо стереодекодера.
311 10
56 23
23.12.2024 14:59 #15
Выходы приемника надо подсоединять через резисторы 50-100ком чтобы работало гнездо воспроизведения с магнитофона. По даташиту питание чипа должно быть не более 3,3в то есть 3,7в литий-ион только через гасящий диод можно подключить. Но нужна еще схема подзарядки батареи и тогда схема видится иная Нужна плата ups постоянного тока с выходом 3в и входом +8в. Не просто понижайка а плата UPS, чтобы был контроль заряда лития. Кажется я такие видел, с регулятором вых напряжения. Плата будет работать всегда и т.о. просто батарейка не годится. Вот вроде срослось, но если китай что-то изменит то опять все посыплется. По сути при включении радиолы питание чипа будет от выпрямителя +7,5в а когда радиола выключена тогда от лития.
Два лишних элемента плата UPS плюс литий банка. Но можно питать чип только от лития или никель-кадмий и подзаряжать постоянным током небольшим и он будет медленно убиваться. Как в старых системных платах был аккумулятор 3,6в для подпитки CMOS.
Может литий и будет хорошо.
Все бы ничего, но еще в системе блютус плата и она тоже берет кормежку.
Это мне не очень нравится, с платой UPS надежность выше.
311 10
56 23
23.12.2024 15:18 #16
Есть еще тонкость, надо одновременно подключить две транзисторные платы блютус и приемник на вход усилителя. Если сделать это через резисторы по 50ком тогда будет падение амплитуды вдвое. Поэтому я одну плату, блютус включаю на отвод тембра регулятора громкости а именно на верхний. RC цепочка отрывается от земли и подключается на выход блютуса.
А приемник уже параллельно входу с магнитофона через резисторы по 50-100ком. Если включите внешний источник то приемник будет заблокирован низким выходным сопротивлением источника, если оно низкое. А чтобы ничего не просачивалось приемник можно выключить его собственной кнопкой выкл. Сильно мешает резистор баланса, он может быть не исправен и хрустит. Баланс надо было по другому делать.
Но в то время ничего другого просто не знали и делали как могли. По хорошему туда просится плата предварительного усиления и коммутации. Там и тембр по другому можно собрать на отводном резисторе с 1 отводом 100ком (громкость), а после первого каскада выкинуть крутилки тембров. крутилки тембров тоже по 100ком.
311 10
56 23
23.12.2024 15:53 #17
Я специально проверил, приемник так и не может принять 2 станции Джаз и Орфей а эти станции многих интересуют. Так что плохо. Неужели нет никакой процедуры настройки?
Также нет приема "Бизнес-ФМ" 87,5. От 99,6 и выше там могут быть еще "дырки, пропущенные станции. "Милицейская волна" принимается.
Китайский мусор " мы делаем предметы потребления из мусора"-сериал "задача трех тел", Китай.
311 10
56 23
25.12.2024 10:42 #18
Буду в следующий раз другой модуль ставить, нашел получше. Уже спаянный кажись с памятью при снятии питания. Это надо проверять, не достоверно. Управление 4 кнопки, поиск станции вверх и вниз две кнопки и громкость +/- 2 кнопки и крайняя а может обе, если нажать и зажать тогда модуль переходит в состояние standby. Может быть при этом его выходы наушников разомкнуты, это проверять. Питание у него гораздо удобнее, стаб спаян на плате, можно подключить литиевую банку 3,7в. Но если память сохраняется без питания тогда литий не нужен. Стоит в 3 раза дороже, но он уже спаянный, это оправдано.
Светодиод на плате лишний, не нужен.
Тип файла: jpg м20.JPG (50.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg м21.JPG (41.9 Кб, 0 просмотров)
311 10
56 23
25.12.2024 14:16 #19
На самом модуле приемника кнопки распаиваем, они нужны для настроек, проверок. А управлять в использовании надо с кнопочного модуля, например такой. Он устанавливается в отсек проигрывателя на 2 самореза. Можно ставить в Симфонию или Ригонду или в другие радиолы а у кого нет стерео УНЧ тогда надо его купить.
Вообще использовать усилитель Симфонии как ламповый начальный уровень это очень тухлая идея. Усилитель откровенно говоря гумно. С этой идеей носятся многие но их поджидает масса камней. Вот у этой Симфонии один из трансформаторов имеет резко меньшую индуктивность и бас срезался. Сделать ничего нельзя. Трансформаторы трогать, перепаивать я не советую т.к. там безвыводные трансформаторы,тонкая проволока в кембрике, оторвать очень просто. Общий источник питания для двух каналов это не хайфай. По басу нужно разделение питания дросселями хотя бы. Да и вообще детали, печатная плата, припой, конденсаторы, резисторы все не хайфай. Регулятор громкости обычно в кошмарном состоянии и он имеет разницу в подковах. Для нормального хайфая надо ставить ALPS RK27 но кто такой будет ставить в радиолу? А еще желательно ALPS с отводом от подковы что вообще трудно достать. Китайские подделки которые щелкают это мусор, дискретный регулятор на переключателях и резисторах. Мусорка. Усилитель у которого темброблок работает после первого каскада как Симфония это чепуха, тембр редко нужен и работать он должен на регуляторе громкости от отвода. Достаточно 1 отвода.
Тип файла: jpg кнопочный модуль.JPG (30.0 Кб, 0 просмотров)
311 10
56 23
26.12.2024 17:43 #20
У меня раньше был приемник цифровой Eton Traveller 2 digital на чипе Si4734 и он принимал станции 87,5 89,1 99,2 а почему этот китаец не принимает не понятно.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
