Моё виденье паяльной станции
Страница 2 из 7
06.12.2024 21:41 #11
Я делал, размещая термопару на жале стоваттного паяльника. Поигрался пару дней и бросил - непрактично и неудобно ...
06.12.2024 23:36 #12
Сообщение от kovigor
Да это точно,не практично. Это из мухи делать слона по другому,
Термопары это другое. Там нужен усилитель с малыми миливольтными
сигналами по постоянке от сигнала термопары. Вот в этих паяльных станциях они и стоят. Обычно это ОУ или специализированная микросхема для термопар. Я с этими различными термопарами много
работал. В основном для печей в термических цехах
Переделывал старые печи и всю термо автоматику. Приходилось.
Вроде левой работы за хорошие деньги. Сейчас правда есть уже готовые модули управления печами. Тогда их не было. Приходилось
и контроллеры применять и программы делать.
07.12.2024 07:50 #13
Температура плавления припоев :
https://pripoev.ru/temperatura_plavl...ipoev_tablica/
07.12.2024 08:24 #14
Я пользовался устройством, которых вероятно уже нет. Название ПКТН - "прибор контроля температуры нагревателя". 1980 год. Фотографий не сохранилось.
Нашёл вот ПКТП... Но ПКТН был в более брутальном исполнении, работал от +36в. И имел ручку установки температуры.
Фото ПКТП
07.12.2024 08:42 #15
Основные термопары применяемые в термо обработке. И таблица напряжений в мв. при различных температурах. На холодных спаях.
Тип файла: jpg 2024-10-01_182557.jpg (56.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-10-01_182646.jpg (64.8 Кб, 0 просмотров)
07.12.2024 09:20 #16
просто Юра,
У меня на паяльной ст. Термит две термопары. Одна в паяльнике другая на контроле.
Нагретое жало подносишь к ней и по светодиодам определяешь заданную температуру
выставленную на барабанном переключателе со шкалой.
А простые паяльники я не мерию температуру. Выводишь на димере. Блестящая пайка вот и индикатор.
А когда производственные печи монтировал то температуру в муфеле при прогоне измерял милливольтметром Ш4540. с диапазоном от -50 до 1800гр. К нему подключается термопара через специальный провод для термопар. Выводиться сопротивление холодного спая и измеряется.
Тип файла: jpg 2024-12-07_090634.jpg (31.5 Кб, 0 просмотров)
07.12.2024 14:07 #17
Все это очень классно. И даже иногда выпускается. Но на практике приживается лишь то, что практично, удобно и доступно по цене. А схемотехника все вывезет, это правда, даже использование самой спирали нагревателя в качестве датчика ...
08.12.2024 10:45 #18
Последнее ваше утверждение, а как можно применить нихромовую спираль в качестве датчика ? Поясните.
08.12.2024 10:56 #19
Тип файла: jpg 2024-12-08_105247.jpg (117.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-08_105503.jpg (95.9 Кб, 0 просмотров)
08.12.2024 11:25 #20
Паяльник с керамическим нагревателем. Нихрома нет в нем. Цена приемлемая с учетом регулировки температуры жала и быстрого нагрева.
Кстати керамические нагреватели много практичней нихромовых.
Тип файла: jpg 2024-12-08_112240.jpg (100.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-08_112310.jpg (37.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
