Тут у меня схема стаба для лазеров в программе. Я поставил вместо них мощные светодиоды на 100 ма. Так же как и на лазерах. При изменении напряжений от 4 -18в ток светодиодов увеличивается всего на 2 ма. Указана мощность на выходном транзисторе и падение напряжений на светодиодах. В железе у меня этот драйвер на лазер работает.
Схема стабилитрона ниже.
А в схеме автора из-за падения напряжения при переходе с эмиттера на базу p-n-p транзистора теряется примерно 1 вольт и этот минус 1 вольт разницы между эмиттером и базой приоткрывает этот транзистор. |
| Ответ |
Страница 2 из 2
