Комбинированный прибор Ц4324
Страница 2 из 2
28.01.2025 12:46 #11
Проблема решена повторной мойкой платы и галетного переключателя, а также пропилом платы между R4 и R5. Показания прибора пришли в норму. Большое спасибо всем участникам за оказанную помощь. Остался один вопрос-как правильно подобрать R24 (на каком пределе измерений). Показания прибора на всех поддиапазонах измерения переменного тока и напряжения завышаются, но в пределах допуска. Есть возможность подбором R24 увеличить точность измерений.
28.01.2025 14:18 #12
R24 надо увеличить на 1-2% последовательным включением добавочного сопротивления.
но можно и подогнать надфилем: снять лаковое покрытие с резистора и нежненько, без фанатизма, снимать слой токопроводящего слоя. при этом следить за показаниями прибора. там немного надо снять. затем участок закрыть цапонлаком. если нет опыта такой работы - лучше добавочное сопротивление впаять. но если в пределах нормы - лучше не трогать вообще. просто помнить о завышении значения и вносить поправку.
Последний раз редактировалось spasatell; 28.01.2025 в 14:25.
Аватар для Adagumer
28.01.2025 17:19 #13
Сообщение от Скиталец
Тут всё зависит от того завышает прибор на переменном токе или занижает, R24 стоит в последовательной цепи стало быть при завышении резистор нужно уменьшать, при занижении увеличивать. Для этих целей используется магазин сопротивлений, когда нужно уменьшить резистор магазин подключают параллельно, когда нужно увеличить - последовательно. Когда с помощью магазина прибор будет вогнан в норму измеряют получившееся сопротивление магазина и заменяют постоянное!
28.01.2025 17:54 #14
Подгонку сопротивления необходимо производить при измерении переменного тока или напряжения и на каком поддиапазоне?
28.01.2025 21:28 #15
Сообщение от Adagumer
Это новое прочтение закона Ома? Сопротивление меньше- ток больше, показания выше, и наоборот.
На любом удобном, а затем проверить на всех остальных.
Аватар для Adagumer
28.01.2025 21:45 #16
Сообщение от anat12
Вы сами проверяли на данном приборе или цитируете "Секрет Полишинеля"?
28.01.2025 22:16 #17
это сопротивление - не шунт, а добавочное гасящее сопротивление. если прибор завышает показания, а ТС говорит, что завышает, надо его значение увеличивать. тогда стрелка прибора будет отклонятся на меньший угол. и работает этот резистор, R24, только на переменном токе и напряжении. при его изменении изменятся показания на всех пределах измерения переменного тока и напряжения. и да - неоднократно подгонял.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
