Обсуждение: Нажал - включил, нажал - выключил
Страница 2 из 5
16 11
14.02.2025 12:05 #11
Сообщение от falkonist
Нынче всё это томление духа и гоняние воздуха.
...Значит всё-таки до Ленина,24 не долетело...
16 11
14.02.2025 12:30 #12
Сообщение от Aleksandr52
Вот простейшая и надежная схема.
Весьма спорное утверждение.
348 235
56 13
14.02.2025 15:02 #13
sains,
В чем спорное решение ? Тут во первых на выходе нет ни кого дребезга. Если применить кнопку без фиксации и далее подать импульс с любого выхода на тактовый вход на D-триггере.
то триггер будет четко переключаться из одного состояния в другое. А далее через мосфет с малым напряжением затвора включения на реле. Еще, схема практически не потребляет тока. 561 серия работает от 3-15в. Если серия CD то от 3 20в.
Ни какой зависимости от температуры окружающей среды.
Эти формирователи работают у меня и у многих других со времен появления логики 561 серии. То есть где то с начала 70 годов. Тут нет нечего нового. Это классика схемотехники.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 14.02.2025 в 15:09.
348 235
56 13
14.02.2025 15:28 #14
Когда то на заре своей юности делал формирователь пачки импульсов от кнопки. Для теста счетчиков и разных делителей частоты. На выходе точное количество импульсов выходит. Колл. имп. задается дип кодовым двоичным переключателем. Набираем число имп. и нажимаем кнопку. Там очень точно надо подбирать было RC цепочку на кнопке.
Покажу как это работает. Вот там простая кнопка на включение.
348 235
56 13
14.02.2025 16:10 #15
Например вот такой число импульсный генератор. Правда здесь число задает не кодовый переключатель двоичного числа а обычный дип переключатель. На нем набирается число выходных импульсов до 15. Есть где то не нашел на кодовых переключателях, там можно набирать любое количество выходных импульсов и выход их одним нажатием на кнопку.
Пачка прошла с заданной частотой и кнопка ждет следующего нажатия. Сделано на 533 серии или LS.
Тип файла: jpg 2025-02-14_160109.jpg (235.9 Кб, 0 просмотров)
16 11
15.02.2025 21:13 #16
В том что это не простое решение, а следовательно не надёжное.
348 235
56 13
15.02.2025 22:07 #17
Сообщение от sains
Что может быть проще RS и D-триггеров. Можно вообще использовать
один корпус триггера, один как RS другой в режиме деления на два.
Вот вам и весь выключатель.
Но раз эта тема продолжается, то предложу вообще ещё более простую
и с памятью последнего вкл. Это на любом поляризованном реле.
У него две катушки. Импульсом с кнопки с третьим выводом мы включаем коротким импульсом или выключаем реле. Состояние реле
при этом сохраняется при выключении питания. Реле РПС может быть
миниатюрное по габаритам. Единственное у них не большое напряжение на контактах и ток. Но этого достаточно чтобы включить
более мощное реле.
Завтра я покажу как это реализуется в железе на реле РПС 20 с катушками срабатывания от 5 вольт.
16 11
16.02.2025 10:13 #18
Народ давно увидел выход из положения.
https://www.rlocman.ru/forum/showpos...59&postcount=4
Проблемма лишь в Вас.
Не думаю что реле наше будущее, особенно в мед. приборах.
348 235
56 13
16.02.2025 10:37 #19
sains,
Ни кто не говорит что реле с механическими контактами о будущим. Где положено там оно работает. Они работают во всей бытовой кухонной техники. Работают в станочном оборудовании под названием магнитных пускателей разных величин по току контактов.
Сейчас много миниатюрных реле импортных в основном в черном пласстмассовом корпусе. Имеют небольшие напряжения и токи вкл. и удержания на катушках. А контакты расчитаны на напряжение 250 в и ток 10а.
Так что при чем здесь мои проблемы.
Есть электронные реле ТТР. Они в основном применяются в электро оборудовании которое работает во взрыво опасных условиях. Так как там не механическое размыкание силовой цепи. Нет дуги ( искры) Например в молярных цехах.
Но у них один общий недостаток. Сильный нагрев самого реле. И самый основной при выключении у них нет гальванической развязки по силовым цепям. По цепям управления есть. Потому что это чистые силовые оптроны. По входу фотодиод с током 7-12 ма и по силовой части по переменке стоит симистор и по постоянке электронный ключ. Так что механические реле всегда были и будут.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 16.02.2025 в 10:46.
348 235
56 13
16.02.2025 10:55 #20
ТТР на токи свыше 2а обязательно ставятся на радиатор с хорошим охлаждением.
А на напряжения до 1200в и токи до 200а то на большие по площади радиаторы с принудительным охлаждением. То есть при покупке такого реле поставляется в комплектации с ним радиатор и кулер для охлаждения. Есть реверсивные трех фазные ТТР
Стоят они дорого. Но по безопасности в обслуживании электро схем на ТТР нужно обязательно выключать общим автоматом всю схему. Иначе просто получите удар током даже при выключенной нагрузке.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
