Ламповый усилитель T.A.C. DREAM
Страница 2 из 2
12.03.2025 16:59 #11
Позвонил хозяин и сказал что все отлично, а я удивлен. Ряд тезисов все равно остаются в силе.
10.03.2026 16:15 #12
Снова принесли такой усилитель, явного дефекта нет, но не играет, звучание стухшее.
Я уже разбирал схему, она абсолютно неадекватна, говорят немецкая, но тогда такие значит немцы пошли. применяют лампы не звуковые да еще в ненормальном режиме.
Однако я думаю схема китайская и все китайское а немецкое только часть дохода.
Аватар для corbyn50011
10.03.2026 20:03 #13
Сообщение от digger_ru
Открой. Включи Голову. . Формулы и Пай-Стан Ция -в Руки.
11.03.2026 13:16 #14
Сообщение от anat12
Что Вы за человек такой? Никак не можете пройти мимо, чтобы не бросить говёшку в советскую технику...
Необходимо указывать на недостатки и исправлять.
Сообщение от anat12
Сам- то чо-нибудь разработал с нуля что-то стоящее ?
С нуля не нужно, ламповые схемы наработаны а "Прибой," как раз впечатление такое что делали с нуля. Там всё выворот на шиворот.
Вот что нужно делать, УБРАТЬ не стабилизированный -80в! перекомутировать как на схеме вар1. Это если лампы не менять, но я настоятельно рекомендую поменять лампы и пересобрать схему вар 2 с перекомутацией панелек т.к. цоколевка не подходит.
Тип файла: jpg новая схема1TAC.jpg (201.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg новая схема2TAC.jpg (164.3 Кб, 0 просмотров)
11.03.2026 13:27 #15
Я замерил осциллографом размах сигналов на сетке и аноде первого каскада 6Н3П и разница в 2-3 раза, усиление лампы 2-3. И зачем такая лампа вообще нужна? А второй каскад ввиду максимального усиления у 6Н3П не более 30 также недоусилен.
Чтобы вернуть фазу меняем местами аноды ЕCC83 относительно вида на схему.
У фирменных ламп ECC83 усиление до 85 и это шикарно а их анод нагружен на виртуальное сопротивление участка катод-анод лампы 6Н1П и сам наилучшим образом подстраивается. Двойной диффкаскад убран, оставлен только 1.
куча деталей сэкономлено, звук стал лучше.
ООС можно вообще выключить.
конденсаторы конечно надо убрать и замкнуть С1 С2
Нащет НАКАЛА 6Н1П лучше применить отдельный источник на 6,3в, не понятно выдержит ли изоляция катод-подогреватель 260в? Чесгря не знаю как у этого усилителя разведен накал, общий он или отдельные обмотки, но подается проводами на плату так что легко отпаять.
Последний раз редактировалось digger_ru; 11.03.2026 в 13:34.
20.03.2026 05:48 #16
После переделки усилитель заиграл, но увы, сказывается китайское тяп-ляп, регулятор громкости рядом с выходной лампой и плата входов рядом с проводами выходного трансформатора. В результате на выходе 4 ома возбуд в виде свиста в одном канале, в другом нет. Неравномерно играют каналы, виноваты разные по параметрам трансформаторы выхода. Это не хайфай и очень приземленная китайская поделка.
Китайцы решили свои проблемы введением ООС, проблему с трансформатором. Под ООС оба канала одинаково не играют. Зачем китайцы наделали ламп 6Н3 если у них нет ни одного китайского лампового приемника или радиолы? А все просто, они не понимают для чего эта лампа, для них просто лампа и все. А когда я замерил усиление каскада на этой лампе, оказалось 2. Это жесть, драйвер, который усиливает на 2 а чтобы удалить конденсатор входной они подали -80в через резистор на катод а источник грязный и вообще в катоде резистор 20ком в аноде 10ком-это бред сивой кобылы. Схема провальная, забагованная, трансформаторы кривые, корпус более менее норм но компоновка провальная. Вывод: это позорная поделка для ширпотреба, но стоит не дешево и это просто китайский развод на бабки..
На накал надо подать напряжение +100в или даже +130в для подпорки с делителя и обязательно конденсатор для фильтрации НЧ.
20.03.2026 06:11 #17
С выходного трансформатора идут два черных провода(ноль), зеленый(8) и синий(4), это выходные провода. Почему два черных? Мое предположение: выход 4 ома идет от отельной обмотки а не от части общей, а 8 ом от другой отдельной обмотки. Только этим можно объяснить возбуд при включении АС в выход 4 ома и отсутствие возбуда от 8 ом выхода. Обмотки, возможно намотаны с разной фазой или перепутаны провода концов обмоток при монтировке трансформатора.
27.03.2026 19:06 #18
Исправление схемы. Выявился дефект этого усилителя, скрытый.
При монтировании качественной схемы, которая приводится здесь, а не оригиналной, усиление уся выше, поет значительно лучше, но только на выходе 8 ом, не пытайтесь использовать выход 4 ома, это дерьмо. Кроме того при включении в 4ома АС появляется возбуд и свистит один канал. Выявлено что это дефект компоновки и трансформатора.
То есть следует иметь ввиду что тарнсформаторы в этом усилителе дерьмовенькие и лучше их заменить, но 4 ома в любом случае использовать нельзя, резко падает качество.
Старая схема не свистела потому что там была ООС а здесь нет. Но с ООС это не звук а каша из макарон. Проявляется повсеместно явление китайской тупости, они никогда не делали ламповую аппаратуру в то время когда США это делали и в СССР кое как делали. В это время в Китае воробьев ловили и убивали а потом покупали воробьев.
СССР всегда держал равнение на США. Это верный подход.
Даже в Японии в то время делали лажовые усилители потому что и японцы не умели на лампах делать. Я переделывал 3 штуки чисто япноских гитарников это убожество а не схема. С ошибками и косяками. Китайские тоже много ошибок в американские гораздо лучше. Но драйвер который я нарисовал он переигрывает 100500 других усилителей в т.ч. США.
Тип файла: jpg новая схема2TAC.jpg (179.8 Кб, 0 просмотров)
04.06.2026 16:32 #19
Еще один такой усилитель
переделка с новой схемой новыми лампами высокого качества
Уперлось в качество выходных трансформаторов, они неадекват, причем отличаются в худшую сторону от предыдущей модели. А сам усилитель дороже.
Китайское производство это втирание фуфла за вполне значительные деньги.
По ощущениям низкое Ra-a, нет достаточной индуктивности обмотки.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
