Всем доброго дня. На всё времени не хватает. Как писал выше, заменено все, кроме обвязки и транзистора. Хотя пытался воткнуть подходящий полевик. Микросхема уже третья. Попал в руки сварочник с однотипным рабочим блоком питания. Далеко в него не влезал,не было возможности. Но транс такой же .Номиналов обвязки не видно. Разница; В неисправном частота импульсов около 70 килогерц, а в рабочем около 35. Размах около 12 вольт при питании 15. И площадка в импульсе шире. Подробнее отсмотреть всё не было времени. Может завтра разберу второй и замеряю более детально. Есть мысль собрать на макетке и просмотреть не клоупаясь в плате.
На макетке при тех же номиналах форма сигнала и размах те же. Частота приблизительно 65 килогерц. Переключение аварии по току и напряжению норма. Нету полевика подкинуть на плату. Попробую переситать на биполярный.
Частота задается RT/CT
Формула в даташите. Нечего измерять. Эти "исследования" отвлекают от поиска полевика и приводят к притуливанию чего попало. В китае найти проще всего и со второго раза даже нормальный пришлют ![]() По поводу резистора 2,2 ома. Если взять "цементный" резистор и обстучать молоточком, то внутри окажется проволочный резистор. Габарит после процедуры станет удобоваримый. А привареная проволочка к выводам намекает что так просто, через день, не откажет. Вообще то это всего лишь блок питания. На трансформаторе 50 гц возможно сделать вечный
Последний раз редактировалось Croma; 15.04.2025 в 12:04.
Из Китая не проходя платежи из за санкций. Из России - "не доставляется в ваш регион" по месту нету. Из Китая через Россию курьером будет только через два месяца. Заменил АБСОЛЮТНО ВСЁ кроме полевика и транса. На лампочку всё заработало чудесно при внешнем на микросхему 15 в. При попытке подкинуть транс и без вторичек начал очень греться полевик и резистор в цепи затвора. Импульсы на затворе нормальные.Транс перемотан, но грешу на него.
На вашей схеме точечка начала первички не там где надо.
![]() Трансформатор это шпулька с нитками. Несложно и повторить с учетом сомнений. Программа PI Expert подскажет конструктив. |
Минусовая обмотка то же под сомнением. ![]() Трансформатор это не шпулька с нитками. Несложно и повторить с учетом сомнений. Программа PI Expert подскажет конструктив. Намоточный станок совсем прост. ![]() Позволяет укладывать виток к витку. Петушок и прищепочка удерживают провод пока межслойная изоляция организовывается. Желтенькая майларовая лента или каптоновая было бы неплохо, но и канцелярский скотч подойдет. Уложенные полоски изоляции на тестолит стальная линейка и чего ни будь остренькое, подкоректирует ширину Отмытая ацетоном магнитофонная лента это та же майларовая (лавсановая) только без цвета и клея. Сетевую мотать виток к витку с межслойной изоляцией. Если последний слой закончился посредине, то мотать его с шагом что бы удобно до штырька дотянулся. Этот ЕЕ25 полезно более подробно описать с указанием величины зазора. P.S. По тутошнему мнению шедевры должны не больше чем за 10 минут создаваться.
Всем доброго дня. Пришёл транс из Китая. Полёт нормальный. Перемотанный тоже работает. Ошибкой было подкинуть перемотанный транс без обратной связи по напряжению. (отсутствовали диоды по вторичке) Всё работает.
Надо все таки больше доверять самому себе.
Слова то есть, но все таки приличней написать - Нет слов.
