Программное обеспечение для отслеживания уровня заряда аккумулятора и других параметров солнечной панели
Страница 2 из 2
334 3
23 1
18.04.2025 01:44 #11
Рекламный ролик это не схема.
Это от 15.04.2025 18:35
Приведен пример дорогостоящего и хлопотного фонарика.
Если дача вообще без электричества так это скучно.
Еще проблема с охраной оборудования.
В поиск - solar charge controller - и мультисим станет без надобности.
И все в коробочках, да с экранчиком.
348 235
56 13
18.04.2025 08:44 #12
Сообщение от Croma
Автору темы нужно именно программное обеспечение а не готовые контроллеры. ВЫ тему читайте.
Я почему и привел эту схему. Я понял она сама хочет поставить в программу любой тип
солнечной панели. Все модели панелей в Мультисиме имеют установки параметров. Так что прогнать в программе нужно всегда перед тем как сделать в железе. Для этого программы и существуют. А если вы все схемы считаете рекламным роликом то это ваше дело. И при чем здесь дата этой схемы. Я просто PDF открыл и закрыл. Вот он и пропечатался этим числом. И при чем тут проблемы с охраной оборудования.
И при чем тут есть электрика на участке или нет.
348 235
56 13
18.04.2025 09:02 #13
......... а эти контроллеры, которых масса по типу. Ставятся они в систему электрификации от солнечных панелей
чего либо для контроля всех параметров работы при монтаже оборудования. И надо точно знать тип этих контроллеров. Уметь правильно подключать его датчики. Это только сделают специалисты. А если просто нужно сделать подзарядку одного или нескольких аккумуляторов и достаточно просто иметь 12 или 24 в по постоянке то контроллеры не нужны. Тут важно вывести правильную работу самих панелей или одной панели. Посмотреть ее ток кз и все прочее. Снять диаграмму ЭДС от светового потока и т. д.
Все это делают предварительно в программе а не в железе с дорогими панелями.
334 3
23 1
19.04.2025 03:06 #14
Сообщение от Aleksandr52
Ну да, ну да.
Не специалисты запросто управятся с мультисимом,
посмотрят ток и все прочее, снимут диаграмму ЭДС светового потока и т.д.
И чего то мне кажеться что после такой школы им все таки удастся, может и с трудом правильно подключить датчики прочитав инструкцию.
А ели есть на даче электричество то зарядить из розетки аккумуляторы окажется проще всего. И ниаких тебе поворотных кругов.
Да и охранять это барахло не придется.
Мало ли что. Вспомните как вы РПСы тырили. Люди не меняються.
То что автору нужно не зря такого нет.
Игры в мультисим, когда есть коробчные решения ему одному и нужны.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
