Умножитель частоты синуса
Страница 2 из 4
862 380
24 1
21.04.2025 00:02 #11
Aleksandr52, в каком году МИЭТ заканчивал?
54 98
21.04.2025 05:39 #12
А вот как бы зделать глушилку для квадракоптеров? Для начала хотябы стандартные частоты: 100-900 мГц, GSM, GPS, Wi-Fi. А то очень надо всем.
348 235
56 13
21.04.2025 09:24 #13
Сообщение от SergeyRJ
Вы имеете ввиду боевые дроны ? Вообще они на дальние расстояния летят на больших высотах. И кроме того проходят в некоторых местах эшелоны гражданских самолетов. Это специально заложено что бы их было тяжелее сбить.
Автопилот - у них заложена программа. Ни каких внешних радио сигналов они не получают.
Летят в полном радио молчании.
У меня есть схемы глушилок на частоты 600 мгц с перестройкой. Но они все маломощные.
Там надо делать мощный модулятор на выходе.
Есть генераторы для FM диапазонов 76- 108Мгц. Когда то тоже занимался ими.Но больше конечно для развлечений. Тогда еще и квадрокоптеров не было. Делал так же радио микрофоны для FM диапазонов. Максимальное расстояние было что то метров 300.
348 235
56 13
21.04.2025 14:46 #14
А вот дальше самое интересное с этими боевыми дронами западного и в том числе и Китайского производства. Китай как не странно тоже поставляет серию дронов Украине.
Так вот их сбивают либо средствами ПВО - ракетами. Или специальными пушками с мощными направленными в пучок эл. магнитными излучениями. Сбивают их когда они опускаются на малые высоты. Когда выходят из коридора полетов гражданских самолетов.
Вот тут их засекают и сбивают. Например эл. магнитная пушка вырубает всю электронику дрона. Он просто падает. Если у него срабатывает защита - то происходит его подрыв на высоте. Но в основном он разбивается. А эти атаки каждый день и на Москву и другие города. Не все конечно сбивают.
348 235
56 13
21.04.2025 17:45 #15
SergeyRJ,
Вот схема трех точки генератора FM диапазона с высоким КПД от 3в питание.
Тип файла: jpg 2024-09-18_204457.jpg (167.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-09-18_204558.jpg (167.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-09-18_204730.jpg (171.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-09-18_204858.jpg (168.7 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
21.04.2025 18:02 #16
Схема генератора - жука на 603 Мгц с эквивалентом антенны ( в программе ) и выходная мощность антенны. В железе это штырь антенны и все. Наш советский транзистор 2Т 368Б имеет граничную полосу до 950 Мгц в железе.
Тип файла: jpg 2019-01-15_152932.jpg (175.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2019-01-15_152954.jpg (209.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2019-01-15_153817.jpg (158.0 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
21.04.2025 18:37 #17
И последний СВЧ генератор на микро полозках. 803 MHz - 1.26 GHz Применялась при монтаже стеклянная фольгированная заготовка платы с микронным напылением меди для СВЧ монтажа. Были у нас такие. В ручную выводились
на печати все микрополоски. Емкости и индуктивность. Транзистор СВЧ диапазона.
Тип файла: jpg 2025-04-21_182701.jpg (191.0 Кб, 0 просмотров)
54 98
22.04.2025 04:32 #18
Да, согласен не все так просто, особенно на частотах свыше ГГц. Просто в голове не укладывается, как дроны можно использовать на войне. Я к тому, что этих глушилок и так навалом, и использовать эти дроны, как против европейцев или китаццев просто безсмысленно. Но у нас почему-то с этим большие проблемы.
348 235
56 13
22.04.2025 09:30 #19
SergeyRJ,
Так сейчас начиная с начало СВО на Украине и используется в качестве уже отдельных родов войск эта квадрокоптерная техника. У нас разработано уже много типов таких боевых машин. Есть специальные подразделения в армии связанные с обеспечением электроники этих дронов. Идет постоянное обучения личного состава по работе с ними.
Их применяют и как разведка и как носители зарядов. В основном это камикадзе. Навели по дисплею у оператора и жахнули по танкам западным.
Насчет глушить эти дроны. Так нужна специальная сканирующая техника . Обычными жуками не заглушишь. Так как они работают на больших гиговых диапазонах. В основном их уничтожают мощным электромагнитным импульсом. Эти пушки тоже недавно разработали. Да и лететь они могут на очень низких высотах. Практически 100-200 м над землей. Туда вводиться карта данной местности полета. И дрон огибает все препятствия при полете до цели. Вот тут трудности. Но сейчас стали и низко летящими бороться.
54 98
22.04.2025 12:28 #20
Представляете какой на борту этого дрона должен стоять компьютер и ПО, способные только по магнитному датчику и гироскопу просчитать отклонения от курса (при порывах ветра, электромагнитных анамалиях (от той же ЛЕП)), плюс к этому еще надо не врезаться "лбом" в столб, и иметь какие-то ориентиры, при недоступных координатах джипиэс и связью с оператором.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
