Конструкция бесперебойного блока питания
Страница 2 из 2
26.02.2009 08:09 #11
А разве не из мощности выходят при выборе емкости?
Не совсем. Это зависит ещё от частоты. На 1А 2200мкф это очевидно для фильтра питания какого нибудь усилителя мощности, питающегося от 50ГЦ трансформатора через выпрямитель. Если вы посмотрите в схему компьютерного БП, то по каналу 12 вольт и, например, 10 ампер- вы не увидите там 22000 микрофарад.
Аватар для ghostinshell
26.02.2009 14:00 #12
Сообщение от Providec
хотелось бы переключение на аккумулятор и обратно без реле.
Тиристр в помощь, но смотря какая можность самого БП
26.02.2009 17:02 #13
Сообщение от ghostinshell
С тиристором не все так просто, его надо защищать от разрыва цепи, от dU/dT и куча прочих неприятностей
Аватар для Alexei633
04.03.2009 12:27 #14
Берем аккамуляторную батарею с открытыми перемычками между элементами, с нужными вам ампер-часами. С горевшего блока питания берем разъём. Распаиваем провода по напряжением на аккамуляторе, с установленными в их цепь предохранителями. Подключаем разъём к материнской плате компьютера. И работаем. А кода перестаем работать на компьютере, аккамуляторную батарее подключаем к зарядному устройству.
Попробуйте сначала на старенькой материнской плате.
Сам этого я не делал. Но думаю должно получится. Чем болше емкость аккамулятора тем долше работатает системник. Монитор можно подключить через генератор от аккамуляторной батареи от старых песперебойников.
Другой вариат:
В старый бесперебойник, в котором вышли из стороя батарий подключаем автомобильный аккамулятор . И работаем очень длительное время.
Дерзай. А у меня на это время нет. Думаю если подойти с умом - все получится. Соблюдай технику безопасности.
Последний раз редактировалось Alexei633; 04.03.2009 в 12:36.
Страница 2 из 2
ups, бесперебойник, бесперебойный, блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
