Радиотехника S-70 срабатывает защита.
Страница 2 из 2
25.02.2009 10:20 #11
Сначала померяй постоянное напряжение на выходе усилка,возможно есть перекос по питанию.И в этом виноваты могут быть не только кондеры,был случай - запылился подстроечник,средняя точка "уплыла" и постоянка на выходе,чем больше мощность ,тем больше перекос и как следствие срабатывание защиты.Смотреть нужно все элементы!
25.02.2009 10:38 #12
Сообщение от Vis
...решил заменить конденсаторы. Проверять мне их нечем, поэтому буду менять все поголовно, во всех блоках...
Неужели ты взялся за ремонт, не имея под рукой даже простенького мультиметра?
Не надо все делать вслепую. Чаще всего летят конденсаторы на выходе, на них идет наибольшая нагрузка. Выпаяй один из них, проверь на утечку. Просто на кОм-ах смотри чтобы стрелка падала почти до ноля, эта процедура занимает минуты две, поэтому лучше запитать мультиметр от внешнего источника, иначе быстро сядет питание.
Потом возьми такой-же новый конденсатор и переплюсовкой кОм-метра засеки время до его разрядки, сравни это время с тем, что выпаял. Этой точности хватит, что выявить неисправный кондер.
Если будешь менять все вслепую, то можешь добавить еще неисправностей. Перед установкой нового - обязательно проверяй каждый на утечку!
Чтобы лишний раз не ковырять плату, совет: В разрыв провода одной из колонки поставь емкость для проверки. Громкость слегка упадет, но так ты сможешь проверить выходные емкости без их выпаивания.
26.05.2009 16:40 #13
Помогите чайнику
Здрасте
Подскажите каким образом подключать S-70 что-бы работал усилок(родной)
Последний раз редактировалось Admin; 17.12.2020 в 12:22.
08.07.2009 20:27 #14
В устройстве защиты , там , где включена релюшка , нужно поменять два кондера на 50 и 200 мкф.
Испытывать колонку на срабатывание защиты нужно строго закрытой , т.е. деревянная панель с платами должна быть прикуручена !Иначе ЭМОС будет давать сигнал на защиту.
Подключить С-70 в активном режиме можно обычным разъемом сг-5. Распайка такая:3,5 - сигнальные (распаивается либо3 , либо 5-й на каждой из колонок; 2- корпус.
Сигнал можно снимать с звуковой карты компа.
Аватар для grp1
16.01.2010 21:10 #15
Отключите ЭМОС и подайте сигнал напрямую на усилитель мощности
Кляпа
29.07.2010 19:02 #16
Привет всем! У меня возникла проблема когда подключаю колонки S-70 от компа они играют но очень тихо! думал что слишком слабый сигнал как от пред усилителя! попробывал подключил усилитель маяк между компом и линейником! звук по громкости стал хорошь, но дело в том что при таком подключении средне частотный динамик начинает черизчур орать и хрепеть! а низко частотный почти не слышно! бывший владелец мне советовал поменять все кандёры, но я даже немогу представить в какую стоимость оно может выльется и нужноли оно? подскажите кто что знает! да и если выкинуть родной усилитьль и поставить другой можетли кто сделать кросовер для динамиков или чтото подобное чтобы так сказать все динамики звучали как оди. а не один громче другого! жду ваших советов!
18.12.2010 20:19 #17
Завтра поеду забирать сие чудо вместе с уп-001. Одна вроде как работает, другая то вкл то выкл теперь совсем затихла а усилок походу от недовольства гудит. Кондеры однозначно.Завтра начну менять, хочу к новому году запустить. Кондеров гривен на 150 во всем этом будет походу, ну гляну жизнь покажет. Оживлю отпишусь. Отдаю за этот хлам SVEN В-757.Играли не плохо попса вообще прекрасно, ну не нравятся мне они MICROLAB SOLO_7c хотел потом подумал и решил отдать 1500 украинских гривен жалковато, и непонятно что получиш взамен. А тут попался идеальный бюджет вариант, для среднего нищего класса
Страница 2 из 2
акустическая система, динамик, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
