2Х Ступенчатый формирователь импульсов
Страница 2 из 2
348 235
56 13
26.06.2025 17:24 #11
Сообщение от Croma
Ни для чего.
Это идеи застрявшего навсегда в прошлом пенсионера.
Микроконтроллеры все такое на раз решают.
Вот их и изучай.
А что бы начать изучать МК то сначала надо изучить работу простых логических элементов
далее различных триггеров, счетчиков на них. Чем например отличается асинхронный и синхронные. Да и всю остальную цифровую дискретную базу. Знать работу таблиц истинности.
Вот после этого и начать изучать внутреннюю структуру каждого типа МК. Например что такое микропроцессор у МК. Кстати у меня хороший знакомый системный программист есть.
Который пишет книги по изучению МК и как пишутся программы. Так что кому надо могу скинуть. Там много что интересного и написано очень простым языком.
1,470 158
483 1
26.06.2025 22:07 #12
Это все скорее для работы с ПЛИС надо. Для работы с МК достаточно минимального "цифрового ликбеза" в виде "Азбуки" Лобанова, например, а дальше можно купить простейшую отладочную плату и работать с ней на Си, изучив его по той же книжке Крупника. Именно поэтому, кстати, Ардуино так и популярны и преподаются даже школьникам ...
348 235
56 13
27.06.2025 09:39 #13
Сообщение от kovigor
Я тоже начинал заниматься программированием но поздно конечно. А начинал в программе
FL Prog XX. Мы же и разрабатывали эту программу с несколькими нашими инженерами.
Она работает с Ардуинами. Принцип работы графическое построение схемы на лог. элементах. Логики, триггеров, счетчиков, регистров, дешифраторов, генераторов и всей внешней обвязки мк. Датчиков, шд. и всего прочего. Вставил нужную ардуино. Нарисовал схему и потом компилятором вывел прошивку в комп в определенное место. Все. Вот тут надо знать всю работу этой цифровой базы. Программа имеет расширенный интерфейс. Можно очень подробно ознакомиться с любым типом ардуин.
В программе они немного по другому работают. По схемотехнике в самом интерфейсе проги. Там естественно вводятся различные переменные при создании схемы. Где то цифра внутри а где аналог. То есть обозначение элл. базы и пины там сделаны по другому.
Программа была нами сделана для людей пожилого возраста. Почему. Нам конечно уже муторно все это изучать. Язык СИ. Но думали одно а на практике уже пол миллиона пользователей на нашем форуме. и в основном молодежь. Много западных и американских пользователей. Программа небольшая и бесплатная. Сделана полностью нами русскими. Есть и англ,немецк. интерфейсы.
Вот почему я и говорю что знать работу дискретной логики необходимо.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 27.06.2025 в 09:45.
334 3
23 1
27.06.2025 14:33 #14
Сообщение от Aleksandr52
При чем туи МК не понятно.
В этом то и дело.
Так вот АЦП на МК быстро меняющийся сигнал по амплитуде обработать не сможет.
Это 200кгц от К1100СК2 ?
Самое простое это звуковые карты которые на каждом углу.
Подобные МС74НС4066D ключики вовсю применяються в звукотехнике.
В СССР они назывались К547КПХХ
И уж точно в теме ваша личная биография совсем не нужна.
Постоянно пишете Я-Я-Я-Я.
348 235
56 13
28.06.2025 15:37 #15
Croma,
Эти микросхемы К547 КПХХ рядом не стояли с МС74НС4066D и тем более с 564КТ3.
Тип файла: jpg 2025-06-28_153318.jpg (124.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-28_153343.jpg (150.7 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
28.06.2025 15:53 #16
Croma,
MC74НС4066D и 561(4) КТ3 - двунаправленные цифро-аналоговые ключи. Работают в любых направлениях.
К547 КП1 (А-Г) - набор 4х согласованных Р - канальных полевых транзисторов. Они работают в линейных режимах.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
