Страница 2 из 2
348 235
56 13
23.07.2025 11:50 #11
Croma,
В чем основные отличия сборки выходных каскадов УНЧ на мощных биполярных транзисторов от р/ ламп.
Р/ лампа имеет очень маленькие по сеткам и внутренние проходные емкости. Кроме того некоторые типы пальчиковых миниатюрных ламп могут работать при очень низких анодных напряжениях. Это если делать предварительные каскады до выходных. Тут тоже преимущество. Р/лампа вышла на свой тепловой режим и все она по внешнюю окружающую температуру не реагирует. Вот в этом и отличия звучания ламповых от биполярных транзисторных. То есть стабильность работы у них высокая.
Это видно на Советских различных генераторах к примеру. Разогрели примерно за 20 минут прибор и он вышел на свои параметры. Может работать хоть сутки без выключения.
В СССР да и сейчас выпускаются мощные полевые транзисторы ( не мосфеты) А по сути это такая же р/ лампа - триод. А мосфеты работают в линейных режимах на небольшом своем участке по вольт амперной характеристике. Далее он переходит в режим инверсного ключа.
348 235
56 13
23.07.2025 12:19 #12
Вот к примеру пальчиковый двойной триод 6Н16В. Имеет гибкие выводы для монтажа в печати например. Его параметры. И схема автогенератора на нем на частоту 132 мгц ПРИ НИЗКОМ анодном напряжении. В железе так же. В программе накал внутри модели он не рисуется
Что я на них только не делал.
А так схемы УНЧ не моя специфика. Я не занимаюсь ими. А слесарные да и не только у меня после 90 годов специальность электромеханик ВК станков ЧПУ.
Тип файла: jpg 2020-08-17_203230.jpg (96.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-07-23_120701.jpg (232.8 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
23.07.2025 12:42 #13
Тип файла: jpg 2025-07-23_124017.jpg (139.5 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
23.07.2025 16:38 #14
Вот АЧХ этой лампы в режиме усиления При 100в на анодном. Вход 100мв на трех частотах 28 герц и на 10. 25 кгц. На плоттере диаграмма линейности на частотном диапазоне.
Тип файла: jpg 2025-07-23_162904.jpg (240.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-07-23_163035.jpg (227.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-07-23_163134.jpg (247.8 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
23.07.2025 16:53 #15
Линейность в этом режиме вкл. лампы по стабильности выходного напряжения от 28 герц до 642 кгц.
Тип файла: jpg 2025-07-23_164938.jpg (185.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
