Переделка автозарядника с вольтметром
Страница 2 из 3
348 235
56 13
02.07.2025 18:17 #11
ломес,
Может еще купить вот такой модуль. Наверняка вам понравиться из этого интернет магазина : будете еще и время зарядки смотреть !!!
Тип файла: jpg 2025-07-02_181752.jpg (101.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-07-02_181807.jpg (73.6 Кб, 0 просмотров)
27 74
5 1
03.07.2025 06:36 #12
Да я просто думал что можно переделать, так как наличии их у меня полно. Но увы, легче купить готовый, чем переделать. Да я заказал, готовый за 50 руб.
334 3
23 1
03.07.2025 12:33 #13
Сообщение от ломес
Это когда без понятия что там к чему.
И конечно проще заплатить всего 50 руб чем напрягаться и образовываться.
862 380
24 1
03.07.2025 14:47 #14
от трех вольт не работает схема измерителя (...не светится...). но измеряет напряжение измеритель от 0 вольт. я так понимаю у ТС проблема и с вновь купленными будет.
1,470 158
483 1
03.07.2025 14:58 #15
На MC34063 (например) собрать повышающий преобразователь ...
348 235
56 13
03.07.2025 16:39 #16
Ему для зарядки вот такой вольтметр нужен. Там отдельное питание от 4.5 - 28в.
И отдельный измерительный желтый провод. Все будет светиться от 1в. Просто нужно еще сделать это питание от трансика.
Просто есть такие вольтметры у которых измерительный провод является еще и питающим схему вольтметра. А с учетом падения напряжения на этих динамических индикаторах питание нужно 5в - тогда и светиться они будут нормально. На них да ниже 4в напряжение не померить. Они имею только два провода от платы.
Тип файла: jpg 2025-07-03_163019.jpg (87.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-07-03_163037.jpg (83.3 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
03.07.2025 16:56 #17
ломес,
А что хоть за зарядка для авто аккумуляторов. Самоделка или фирменная. Марку можете сказать или схему выложить ??? Вообще любые автомобильные аккум. ниже 7в разряжать нельзя. И заряжать выше 14 в. Там на авто стоят специальные защитные схемы на генераторе от этого. А в зарядках срабатывает защита свыше 14в. Если аккум. имеет при постановке на зарядку напряжение ниже 7в. Значит ему приходит пипец. Сульфатация пластин.
27 74
5 1
04.07.2025 04:57 #18
Сообщение от Aleksandr52
Ему для зарядки вот такой вольтметр нужен. .
Стоп,вольтметр нужен для прибора а не для зарядника акб для акб то что есть у меня без проблем бы подошел.
27 74
5 1
04.07.2025 05:00 #19
да я заказал такой придет посмотрим как он работает
348 235
56 13
04.07.2025 09:11 #20
ломес,
Если для зарядника авт. кислотно-щелочных акк. то вам с измерением ниже 5в и не нужен. А если у вас авт. литиевые акк. то там вообще по минимальному напр. разряда вообще 11в. Вообщем то эти модули вольтметров и предназначены в основном для зарядных устройств. А то что там есть с пределом от 0 - 100в -это для зарядниках на зарядных станциях. Там специальные зарядки с последовательном соединением аккумуляторов. Заряжают сразу до десяти. Конечно предварительно еще мерят внутреннее сопротивления аккумуляторов. Этот параметр самый основной.
Удачи Вам !!!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
