Ремонт ATX блока питания
Страница 2 из 6
4 28
17.07.2025 20:07 #11
nimok, дело в том, что имеется другой бп с током по 12в 16а. И этот бп всегда запускает этот вентилятор, без сбоев. А этот в два раза мощнее и не может.
85 17
4 0
18.07.2025 11:45 #12
Сообщение от dr.zorg82
Надо смотреть кроме мощности ещё и на название блока питания.Встречались такие хреновые новые блоки питания для ПК,что мощность 500 Вт и выше,а компьютер или не включается или вырубается на ходу, а старый блок питания на 300 Вт фирмы FSP работает нормально.
334 3
23 1
18.07.2025 13:00 #13
Мощность это то что на корпусе написано.
На самом деле мало что значит.
Сравнивать надо бы не ощущения потребителя а схемотехнику.
А еще встречал достаточно маломощные блоки питания модели "600W"
Тех параметры небольшим шрифтом были написаны правильные, ватт на 350
а модель "600W" крупно
4 28
19.07.2025 19:52 #14
Мультиметром вроде, все перетыкал . все целое. Замена конденсаторов ни чего не дала. Буду тыкать осциллографом, но но по показаниям нужна будет консультация
54 98
20.07.2025 01:40 #15
Были два 5в. б/п от ТВ приставок Дексп (одинаковые) и на обоих вышебало конденсаторы на выходе (CLC фильтр). Хватало от недели до пары месяцев, скормил им все имевшиеся запасы подходящих и выкинул эти б/п, на их место поставил от зарядки телефонов и забыл.
Понятно, что схема спроэктированна с ошибкои, а вот как ее найти тому кто впервый раз видит этот шим контроллер это загадка, и не факт что сами контроллеры не бракованные.
17 92
0 5
20.07.2025 11:33 #16
У вентиляторов большая кратность пукового тока. 5х - легко! И продолжительно!
Чем лучше в блоке питания защита от превышения максимального тока, тем больше проблем с запуском вентилятора. А "тупой" блок питания парирует это превышение, стабилизируя выходной ток, но не вырубая - поэтому проблем и нет.
Нужно ступенчато или плавно запускать - если нет стабилизации тока при перегрузке. Или просто ограничить ток последовательным резистором, смирившись с некоторым падением КПД системы и нагревом резистора в рабочем режиме
54 98
20.07.2025 13:41 #17
Так 16 ампер это же видимо и есть максимальный (пусковой) ток 12/16≈0.75ом сопротивление обмоток.
54 98
20.07.2025 14:10 #18
Так же и оптрон стабилизирующий стоит скорее всего по 5 вольтовой линии. Возможно это как-то и влияет.
334 3
23 1
22.07.2025 13:01 #19
Это все уровень ритуальных действий.
Осциллограф это то же ритуал. Применять бесполезно.
Нужно осмысливать схему.
Сообщение от ДонКихот
Но резистор после запуска можно и закоротить.
Сообщение от SergeyRJ
Это хорошо что ты там оптрон видел.
Но плохо что не имеешь представления для чего он там применяться.
Когда то очень давно захотелось автолампочку 100ватт к
БП АТ ( не АТХ ) подключать.
Помниться что перематывал дроссель групповой стабилизации.
Для чего забылось за давностью лет, но лампочку иногда подключаю и БП не глохнет.
54 98
23.07.2025 05:06 #20
Croma,
Как же его поймешь, для чего он там применяется. И вторая м/с - шим или оу? Еще погнутый радиатор. что под ним и в каком виде (был случай на сварке: транзистор с виду целый, а одна ножка как-то отломилась прямо возле корпуса. контакт есть а не работает.) А может как раз в этом оптроне лампочка и подгорела.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
