Ремонт холодильника Атлант 2002г
Страница 2 из 5
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
23.08.2025 08:48 #11
Вот ведь как иногда полезно бывает поговорить самому с собой)) и проблема почти решилась.
03.09.2025 11:15 #12
Сообщение от Фобос
Нет, еще не решилась, но круг очерчен. Многолетний опыт ремонта показывает что проблема всегда требует изучения , можно поменять кучу всего и не достигнуть результата, обычно ранее чтение интернета позволяло решить многие проблемы, но со временем интернет стал глухим и информации стало меньше. Я помню каким был интернет в 2000гэто совсем другое дело! Можно было найти абсолютно любую информацию. А когда ее становится все меньше и меньше то здесь работает цензура. А цензура работает всегда для того чтобы платили больше.
15.09.2025 00:57 #13
Так я и не понял что ремонтировать, вроде работает, только не отключается. Чтобы это решить купил таймер и запрограммировал так полтора часа работа, 30 минут отдых. И +/-
Вообще получается так что в холодильном отделении тмпература +3С и это низко даже а в морозильном около 0С- что там случилось я не знаю, но менять полхолодильника это мне не нравится. Уплотнение я уже смотрел со всех сторон, может и есть неплотности но не большие. В принципе меня устраивает 0С.
Таймер THC-15A и вопрос решен. Включается, выключается по программе, ну это близко к тому что могло быть. Посмотрю как пойдет размораживание, он должен время от времени отключаться и так происходит разморозка холодильной камеры от снега на стенке.
Таймер волюнтаристки, по программе включает и выключает 12 раз в сутки то есть 24 изменения состояния. Задействовал 12 программ и есть запасные. Дни не программировал, ежедневно работает так.
Хороший таймер, мне понравился и не дорого. Но китайская инструкция-не смейте ее читать а то сломаете себе голову, а она еще нужна. На youtube есть
видос на русском как программировать и там все понятно.
27.09.2025 12:31 #14
Всё! Сдох холодильник окончательно +20 в камере, похоже на отсутствие фреона. Отмучился. Ну теперь можно принимать решение.
30.09.2025 16:24 #15
Да, заказал ремонт, приехал молодой парень, перекусил трубку, вышло много фреона, система под завязку была полная фреона. Определил, ну на вид ессно, причину-засор капиллярной трубки. Что тут делать? Установил клапан, ну это надо. Установил новый фильтр-осушитель, потом пошл в магазин за растворителем 646 или что-то такое.
Как прочистить трубку? Говорит, надо через нее всасывать из маленького стаканчика растворитель, видите дымок значит идет. Ух ты круто! А чем вакумировать? А не надо, говорит, по простому выдавим мол воздух с паром из системы, 40 минут на это. Ух ты..
Ну выдавил, запаял все и заправил. Включает... хрен, не работает, мотор маслает а конденсатор не греет. Почесал репу... опять перексил трубку, выпустил фреон и стал по ново чистить. По второму разу тоже не пошло. Я в это время уже нашел решение вопроса:
домкрат-пресс для прочистки капилярной трубки и видосы есть на ютубе. Я посмотрел, как все просто и гарантированно, хрясь, трах-бах и продавил засор на видео. Ну че, олтличное решение, нам нужен домкрат, мастер уехал сказал попробует достать домкрат.
Сегодня приехал, домкрата нет. Если бы я не нашел этот видос про домкрат то он бы и не знал что так прочищают. Он был удивлен в первое посещение этим видео.
Приехал и опять строит из себя чувака глубоко понимающего задачу. Но я уже сразу понял, исход будет как в прошлый раз. Так и вышло. На этот раз он перепаял местами трубки, сказал что надо для прокачки-продувки. Молодые люди говорят скороговорками, тихо и себе под нос. Слово вытянуть только клещами. Опять ничего не сделал, перенос на неделю,приедет какой-то тертый перец, ух ого.. вот это да. Ну я еще оставляю за скобками причину неисправности, засор трубки, так ли это на самом деле я не могу утверждать. Я помню как в 2009г обращался за ремонтом, там был совсем другой уровень, уже мужчина лет 30, с собой помпа для вакумирования была. За 2500р сделал ремонт в 2009г- 100$ или может менее немного не помню сколько доллар тогда стоил.
В прошлый раз парень хотел заменить трубку капиллярную, отрезал кусок, распотрошил стенку холодильника а потом бац, екл.. а где же трубка, стал искать в морозилке трубку а ее там нет. Что делать? Искать информацию, но у чела с собой стары битый смартфон и все. Где искать? Он не знает, схемы ремонта-монтажа трубок на холодильники Атлант давно должны лежать в интернете, как и прочие схемы. Но говорит, нет нигде таких схем, как такое может быть? Холодильник старый, его должны все ремонтники знать как облупленный, и вот мы приехали, интернет есть-схем нет! Если бы он знал где искать он мог бы дома найти схему для замены трубки. Я видел видос на ютубе как один чувак вывел трубку из испарителя морозильной камеры, а он алюминий, вывел медную трубку, это геморойно, но указывает на наличие базы данных по ремонту и в каких случаях что делать. Я не уверен, но похоже что в моем холодильнике трубка капилляра проложена через испаритель холодильной камеры, потом идет в испаритель морозильной камеры и где-то на выходе из испарителя МК там видимо выходит и снова идет к испарителю ХК чтобы уже брызгать фреон и испарять его. Это я так думаю. Ну то есть смысл этого всего в том чтобы охладить фреон в капиллярной трубке прежде чем его испарять и так достигается ниже температура. Вопрос только в схеме: где капиллярка выходит из трубопровода, может там есть специальный узел для вывода трубки, потому что выводить через алюминиевую трубку МК это шлак, запаять не удастся, алюминий это такое гавно которое к меди не паяется хоть ты тресни. Нужен специальный переходник, где-то он там есть, может быть. Вопрос в том где засор, на каком участке, я думаю там где холоднее, то есть в самом дальнем участке. В общем молодой человек приступает к ремонтам не имея схемы по общим понятиям. А холодильники бывают разные и там нужна база данных но у него только смартфон и в нем понятно нет никаких баз.
Как так можно ремонтировать? И прослеживается торопыжность и уверенность в скорой победе, трах бах и в дамки. А оно хрен говорит, выкуси! Блин тут сам мастером по холодильникам станешь! Видно было что ничего подобного по перетыканию трубок он не делал и это только вопрос теории. Не удивительно что не вышло.
Я сразу понял, как тертый калач, что вопрос этот решается наверняка домкратом, но до молодого человека не доходит, он все время надеется по быстрому оседлать и своего домкрата у него нет. Я посмотрел цены, от 4 до 6тыс можно приобрести такой домкрат и что, мастера это напрягает? Нет, он же окупится мгновенно. Но нету вот панимаиш... а зачем, мы и так по простому трах бах и хрен без масла.
Сам дефект только предположительно в капиллярке, а может там засор испарителя ХК. Я читал что он из алюминия и трескается, может выйти из строя. Но в системе было номинальное давление, фреон был под завязку. Это само по себе говорит что фреоном могло пробить а если не пробило тогда может коррозия. Засор-это что? Это какая-то масляная пробка из отработанного масла превращается в липучку типа пластилина или гудрона и перемещается пока не накопится, где? Там где есть разделитель. Вот тут интересный момент, пробка вероятно скопилась там где капиллярка выходит из трубопровода наружу. Тогда требуется знать где расположен этот переходник, вскрыть спину холодильнику в нужном месте и там заменить узел. При осмотре "спины" была обнаружена течь еще в прошлый раз. Я спросил не там ли дефект? Мастер не в курсе, но спину долго вскрывал и ничего не нашел. То есть течь на пустом месте? Не может быть. В общем это не работа а так метод научного тыка.
Странно, я был уверен что схемы расположения элементов в холодильниках должны быть как и схемы на электронику сервис-мануалы и где-то все это должно консолидироваться, форум типа того. И можно скачать, узнать.
Теперь жду около недели и там видно будет, но сразу скажу что-то ремонт не задался... моя нерасторопность к ремонту она была кстати, скоро только кошки родяца.
Может конечно это мастер такой.
Я припоминаю как в 2010г мне ремонтировали интернет, тогда впервые был заменен доступ по телефонной линии на ВЧ, Стрим в общем через специальный модем заменили на роутер с оптикой в квартиру и началась какая-то хрень, связь то и дело виснет, пропадает и следы хакеров в копьютере. Я потом выяснил-ломали через Wi-Fi и там был пароль, видимо он известен не только мне. Я вызвал мастера наладить связь, приехал какой-то чувак типа студента и установил вообще какой-то левый пароль и говорит вот можно пользоваться. Я на своем железном компе смотрю- интернета нет, говорю ему до сивидос, хватит мне тут мозги канифолить и выгнал его. Потом приехал другой, тоже силдел тут часа 4, мозги выкручивал а сам установил шлюз не известный и говорит ну вот работает. Я пошел куда-то к себе а он жучила, в это время содрал с матери 5тыщ за ремонт и ушел. Я потом проверил шлюз не наш DHCP отключен, какая-то дыра для поддержки, день проработает а потом выкинут. Я пожаловался в сервис, они сказали что разберутся и накажут. Приехал какой-то чувак, меня не было, вернул не все деньги, 2 тыс сперли. И пришлось мне самому осваивать сервис в итоге. Проблема была хакерского типа, влезли через Wi-Fi, обосрали комп, а еще другие не влезли но пытались и роутер зависал, нужно было ВСЕГО-ТО его перезагрузить и все эти гондурасы кто приезжал они не делали этого. Пароль на Wi-Fi я в итоге сменил, но все это было в новинку и я не был привыкший к такому раскладу. После смены пароля все прекратилось, связь держалась нормально, ну более менее а эти из сервиса потом звонили раз 5 и спрашивали все ли у меня работает. В то время я вайфаем не пользовался и даже не знал что он там есть и это бэкдор по сути, пароль был у хакеров.
Блин, такие мастера что только кепочку держи.
30.09.2025 17:21 #16
Решил пошутить.
Тип файла: jpg полный вперед.jpg (246.2 Кб, 0 просмотров)
02.10.2025 20:38 #17
Уже неделя без холодильника, те еще впечатления, благо на улице похолодало и немного выручает в пакете на окне держать. Как раньше жили без холодильников это уму не постижимо. Да что там.. жили с интернетом, связью, жратвой, бензином, рынками-жили и не тужили, КАК? А теперь нас научат что это все буржуйские излишества. Вот и холодильничек записался в излишества. А я чето не учусь никак и хочу вернуть буржуйские излишества. Впрочем как и многие. Жду какого-то крутого мастера-пробивастера.
22.10.2025 20:17 #18
Увы, попался я на доброте к людЯм своего сорта- ремонтникам, выдал предоплату и теперь сижу кукую без холодильника. Опять обещали сегодня приехать, даже кажется двое, но пока никого нет. Я уже начал сам копать тему и успешно.
Нашел так сказать сервис-мануал на свою модель, где более подбробно рассмотрена конструкция холодильного агрегата. Но чутье подсказывает что должно быть более подробное описание ключевых стыков (узлов) и ключевых технологий для ремонта.
Самое сложно это петляющий маршрут капиллярной трубки, которая идет от фильтра-осушителя и пошла нырять. Сначала ныряет в магистраль 1 испарителя, но может быть не внутрь а просто рядом приклепана по змеевику испарителя ХК потом отделяется и идет по запененной магистрали вниз к морозилке и, что для меня странно, где-то на входе в испаритель МК ныряет внутрь магистрали. Это чревато дыркой, т.к. медная трубка входи в алюминий-трубку и идет по испарителю МК внутри какое-то расстояние, потом где-то должна выйти наружу и пойти к началу змеевика МК чтобы содержимое КТ (капиллярной трубки) впрыснуть внутрь алюм трубки, далее пошло по алюм трубке. Внутри капиллярной трубки конечно плывет жидкий хладагент уже охлажденный собой же и испаряется в змеевике МК. Далее полунагретая магистраль, будем так говорить, идет наверх к змеевику ХК (холодильной камеры) где также испаряется то что еще не испарилось а если все то просто очень холодный газ идет по змеевику вызывая охлаждение продуктов. Далее нагретый, но все еще достаточно холодный газ возвращается обратно в компрессор где охлаждает мотор и масло и уже нагревается окончательно. Далее цикл повторяется. Мотор сжимает газ превращая его в жидкость которая тут же становится горячей, по ощущению рукой и поступает в магистраль нагнетания, трубка идет из компрессора в еще одну трубку, которая по периметру уложена впритык к стенке корпуса где касается уплотнитель морозильной камеры. Это делается чтобы не разрушалась резина уплотнения МК от низких температур, "подогрев резины", так скажем. Резина ХК не подогревается.
Эта трубка, черт ее дери, сделана из стали и она сгнила за первые 7-8 лет работы. Так что такой новый холодильник неминуемо должен "испустить дух" лет через 8. Ну то есть он фреон испустит и прекратит морозить. Стальная трубка проржавела, представляете какой попандос! Китайцы все винтики на Ali продают из нержавейки а тут ржавейка, вот у них там в Минске что в голове, КЮ?
Далее из этой трубки очень даже горячая жидкость фреона поступает в змеевик -конденсатор который установлен сзади холодильника и охлаждается в нем. На выходе конденсатора включен фильтр-осушитель. Всё, петля замкнулась.
Так как в моем х трубка подогрева резины сгнила то ее выбросили из системы, менять не представляется возможным. Перепаяли трубки, переставили фильтр-осушитель на другой край конденсатора. Ну и получилось что часть охлаждения вырезалась и трубка нагнетатель сразу подключена к конденсатору и в этом месте конденсатор должен быть очень горячий. Ну может это и не представляет проблемы, однако для проформы следует зафиксировать что часть охладительной магистрали исчезла и в фильтр-осушитель подается более нагретая жидкость чем ранее. Не понятно грозит ли это чем-то или нет, может и нет.
И вот что там случилось не понятно, холодильник как-то работал до разморозки, я прощелкал этот вопрос и надо было давно проверить состояние морозилки но я туда не заглядывал. А там наросло льда целая морозилка, что позволяет утверждать что холод там был определенно. После разморозки включил и бац-холода нет. Морозилка не морозит а в холодильной камере иней- как это так? Иней это сразу после включения а когда сутки поработал то там уже корка льда. Была и сплыла. Выходит испарение начиналось уже в капиллярной трубке которая приклепана к змеевику ХК. Вот здесь тонкий момент и может я что-то попутал. По идее испарение в капиллярной трубке не могло или не должно происходить, но если происходит тогда это похоже на утечку фреона, его мало в системе. Тогда испарение идет не так интенсивно, но идет в капилляре а потом уже "нагретый" капилляр идет в испаритель МК и там уже нет мороза. Возможно все таки была утечка фреона но малая очень. Когда впервые мастер обкусил трубку пошло сильное шипение, стал выходить фреон, в системе его было немало. Но.....
вот приехал монтажник и вернул часть денег, типа случай не ремонтопригодный. Ну то есть они с таким не сталкивались и им выгоднее отказаться чем идти дальше. А я без холодильника, задолбало уже чеслово. Буду рассматривать вариант нового.
В общем нечто такое я мог ожидать, холодильник далеко не новый и не совсем уже целый а его конструкция видимо признается трудно-ремонтируемой, я даже с этим соглашусь. Потеря денег видимо неизбежна в таких случаях, частично. Я тоже в ремонте сталкивался с тупыми случаями где легче было вернуть деньги чем накачивать ситуацию.
Чето конструкторы перемудрили.
22.10.2025 21:20 #19
Покопался в сети, оказалось много предложений прочистки капиллярной трубки от 1 до 2,2тр + доп процедуры, вполне можно расчитывать на 5тр. а может и более.
Эти мастера которые были не достаточно компетентны.
31.10.2025 17:27 #20
Ну вот, приехал еще один мастер и я наконец понял что происходит. Валяние и к стенке приставляние. Предложил 2 варианта, с заменой испарителя ХК, (зачем, я не просил)
и второй с заменой/ремонтом трубки капиллярной, при этом предполагается расковырять всю задницу и выявлять где там идут трубки, сразу он не знает и это очевидно как и предыдущий мастер не знаком с системой.
1. Никто не спрашивает что нужно клиенту а я сразу не сориентировался.
Предполагается что нужно восстановить работу системы холодильника и от того формируется итоговый счет а мне нужно не совсем то. Счет приблизительный меня не устроил и он мог вырасти тогда тем более не устраивает. Ориентируясь по прайс листу я могу найти счет на то что мне нужно в 2 раза дешевле.
2. сразу предлагается большой объем работы и соответственно прайс а мне это не подходит. Мастер не имеет четкого плана и я могу предположить что по ходу выполнения каких-попало действий возникнет надобность в дополнительных каких-попало действиях и так далее. Все это потом накрутят в прайс.
3. Прибор который я настоятельно просил задействовать не был в наличие и никто его не хотел задействовать, домкрат, отговорка вздорная- может лопнуть испаритель. Как в открытой системе может что-то лопнуть от давления это надо искать дурку а я не гожусь.
Технологий простого ремонта нет. Сразу предполагается дедовский способ, потрошить аппарат и найти то что интересует.
4. Вопрос покупки недорогого нового холодильника был мастером поставлен под большое сомнение, мол все теперь плохо делают, все китайское, все слабое, проработает 2 года и сдохнет. И почему я должен ему поверить не понятно.
Мастер явно не знаком с такой работой и будет пробивать по ходу, я и сам так могу.
Ценник который мне выставили я считаю в 2 раза завышенным и при этом мастер не знает точно что получится значит ценник может вырасти. Наконец может получиться плохо и сдохнет в течение 2-3 дня и будет гарантийное обслуживание такого же качества, надеяться не на что. Может и не получиться вовсе, а холодильник будет распотрошен.
Поэтому от ремонта я отказался. Это тоже хороший вариант, когда вопрос не прокачан требуется дополнительная прокачка.
5. Я не услышал и не увидел следов ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА, все что предполагалось это гадания, поиски, предположения и стандартные операции пайка, вакумирование, заправка, с этим все понятно, а вот технологии устранения проблемы не видно.
Точно также действовал 1 мастер, не имея ремонтной технологии на авось делал не имеющие значения действия и 2 раза заправлял, итог-никакой.
В ходе этих действий утекают какие-то деньги и мастер тут играет на сознании клиента, авось он не захочет терять уже какую-то сумму и продолжит а там сумма еще намотается а потом я сошлюсь на сложный случай и свалю с минимальным выигрышем.
Это типичный лохотрон заставить внести сумму а потом внушить клиенту как глупо ее потерять, надо продолжать и еше внести. Однако я не хочу на такое вестись и лучше расстанусь с минималкой за вызов чем с более ощутимой суммой. Если кажется что вопрос не прокачан и ценник завышен надо отказываться чтобы не попасть. По мне то вопрос понятен, если предполагается вскрывать всю жопу и потрошить искать нужные места то этот вопрос не прокачан и надо отказываться.
Не, можно конечно согласиться на все что говорит мастер, но это не гарантирует что вам понравится итог. А тог бывает разный вплоть до отказа от ремонта.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
