Можно ли DVD-привод в плеере заменить на жесткий диск?
Страница 2 из 2
13.03.2009 07:05 #11
я пытался подключить через USB,но во первых диск должен быть отформатирован в FAT32,иначе он не определяется на входе,а во вторых сколь не записывай,постоянно выводится сообщение "слишком длинное название".Я думаю,что есть ограничение по объёму подключаемой флэшки.
13.03.2009 09:46 #12
Сообщение от sirak
некоторые китайские ДВД плееры с USB портом имеют возможность записать с диска на флешку,у меня однажды был ДВД плеер KENUO дети случайно нашли на пульте две кнопки ,одновременно нажимаеш и идет запись с диска на флешку,можно подумать на это
У меня DVD ! С УСБи портом! Сбацаю преобразователь напряжения для питания +21В и -21 вольт +12В. -12 В. +5В и все это в ДВДюк! Подключаеш флэшку на 16-32 Гига и смотриш КИНО ,МУЗОН в автомобиле! Как вам такая идея и ни какой винт не нужен! Винт вибрацыи боиться !!!!!!
Аватар для bvid
15.03.2009 23:04 #13
У меня DVD с USB портом. Пришлось дополнительно купить переходник для жесткого диска и блок питания. Теперь 80-ти гигабайтный винчестер от компьютера без проблем распознается как большая флешка. Одна тонкость - винт должен быть отформатирован в FAT32. Хотя эта проблема вполне решаема.
Аватар для sirak
16.03.2009 01:41 #14
уже горячо и интересно,
bvid можеш описать переходник ,я пока таких не видел ,или есть у знатоков ответы ,вед по моему у HDD порт параллельный,а USB последовательный порт
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
16.03.2009 19:52 #15
вот и я пробовал закосить HDD под флэшку.Но мой на 320 гиг определяет,но не видит на нём ничего.
Аватар для bvid
17.03.2009 13:26 #16
Оптимальный вариант - Конвертер USB2.0 to SATA/IDE Viewcon, для HDD 2.5"/3.5". В комплект входит сам переходник, блок питания для винчестера и шнур. Стоит порядка 22-23 у.е. Оно того стоит. Проверил лично - работает.
18.03.2009 16:58 #17
ежели не затруднит - где взять,как выглядит и что из себя предстовляет.
и что даёт,это оснсвное.
Последний раз редактировалось Admin; 18.03.2009 в 18:14.
Аватар для sirak
19.03.2009 01:59 #18
http://www.usbgear.com/SATA-IDE-U2.html
Тип файла: jpg SATA-IDE-U2.jpg (53.7 Кб, 2 просмотров)
20.03.2009 08:28 #19
И всё же повторюсь: что он даёт? HDD я и так подключаю по USB,но файлы на нём не определяются.
Аватар для Quarx
20.03.2009 10:53 #20
Сообщение от bvid
А как это можно сделать? Ведь файловая система FAT32 накладывает ограничения на максимальный размер жёсткого диска. Не более 32 Гб., кажется. Может поэтому файлы и не определяются.
Страница 2 из 2
dvd привод, hdd, жесткий диск
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
